Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange
Marque : Laden
Modèle : EV 1292
Question posée par Chris61 9 pts
Mon lave linge Laden EV 1292 lorsque je lance le programme ‘Synthétique 40’ commence par faire tourner le tambour 3 fois puis lance la pompe de vidange qui part puis s’arrête puis recommence sans fin. J’ai vérifié l’electro-vanne: elle fonctionne. La pompe de vidange fonctionne. Les charbon du moteur principal sont bon. Les contacts du pressostats click lorsqu’on souffle dans le tuyau. Je ne sais plus quoi tester …..merci de votre aide. Cordialement. Christian
Avez-vous essayé de souffler de l'autre coté du tuyau ?
Vers la machine ?
Au cas ou la chambre de compression serait bouchée..
Damien de Livermore
— Livermore 1003 pts
Bonsoir Damien. Merci de votre aide. Suite à votre question j’ai démonter le tuyau du pressostat et il n’est pas bouché. En fait j’arrive à faire fonctionner la machine mais elle reste sur un cycle à chaque fois que la pompe de vidange se met en route. Et la s’est sans fin . Par exemple elle prend de l’eau, lave, le tambour tourne dans un sens puis dans l’autre et quand elle vidange la pompe évacue l’eau mais continue à tourner par intermittence et le programme ne s’effectue plus : elle ne reprend pas d’eau. On dirait qu’un capteur l’informe que la vidange n’est pas faite. — Chris61 9 pts
Niveau carte électronique ?
Pas de dommage ?
Bizarre cette panne.
J’ai démonté la carte. À priori, pas de coup de chaud. Les composants semblent fonctionnels. Après remontage la panne est toujours présente. La pompe de vidange fonctionne par intermittence et le programme n’avance pas. Je vais devoir remplacer cette machine dont tous les éléments électriques fonctionnent séparément ! Merci de votre aide. — Chris61 9 pts
Bonjour ce n'est pas parcequ'un pressostat "clique" que ses contacts sont bons...il faut mesurer la continuité au multimètre....cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour Omega7. La continuité se fait bien lorsque je souffle dans le tuyau du pressostat. — Chris61 9 pts
Ok, le connecteur du pressostat encrassé côté carte ? Sinon effectivement je ne vois qu'un pb sur la carte qui pourrait causer cette panne...Cdlt. — omega7 43273 pts
Lorsque j’ai démonté la carte, les contacts étaient propres, mais j’ai quand passé une chiffonnette imbibée de nettoyant contact. Et suite à votre commentaire je viens de mettre en route la machine qui continu à bloquer sur la vidange . Pendant qu’elle fonctionnait j’ai bougé les connecteurs de la carte un par un ce qui n’a eu aucun effet. En revanche quand je souffle dans le tuyau du pressostat, la pompe de vidange fonction en continu alors que précédemment elle démarre puis s’arrête puis redémarre avec à chaque démarrage le tambour qui esquisse un départ mais finalement ne tourne pas. Je ne sais plus quoi faire à part aller en chercher une neuve ! — Chris61 9 pts
Pouvez-vous poster une photo de la carte électronique ?
Avec si possible une flèche sur l'entrée du connecteur de vidange.
C'est très compliqué sur ce genre de panne d'être efficace à distance mais on va essayer de faire le maximum.
Ce que je ferai à l'atelier mais c'est plus simple car j'ai de la pièce détachée pour tester.
Remplacer le pressostat puis voir si changement.
Remplacer la pompe de vidange puis voir si changement.
Sinon en effet, je regarderai la ligne de composants de commande de la pompe de vidange..
Si pas d'amélioration, remplacement de la carte électronique..
Damien de Livermore
Bonjour moi je suis presque certain que le fautif c'est le pressostat....A remplacer....Après sinon ce sera à mon sens la carte électronique, je doute que la pompe influe dans le sens où elle ne tourne que si elle est alimentée...Cdlt — omega7 43273 pts
