Mon Samsung LE37B551 ne marche plus
Bonjour à tous,
Depuis hier, mon téléviseur Samsung, modèle LE37B551 de 94 cm, acheté en 2009 ne fonctionne plus, malgré le changement de prise.
Depuis quelques jours déjà, j'ai constaté que ma TV s'allumait avant de s'éteindre au bout d'une vingtaine de secondes, puis se rallumait avant de s'éteindre à nouveau. Au bout de 3 ou 4 tentatives, la TV fonctionnait, mais là plus rien, juste la veilleuse qui reste fixe.
En fouinant un peu sur Internet, il pourrait s'agir d'un problème venant des condensateurs. J'ai enlevé le cache de la télé mais les condensateurs semblent en bon état, ils ne sont pas gonflés, les croix sur les têtes sont intactes, les 2 blocs bleus ne présentent aucun dommage.
Quelqu'un a une solution ?
Merci d'avance.
- TV Samsung UE55F9000SL s'éteint au bout de 55 secondes (12 réponses )
- Samsung UE65KU6680UXZF image saute toutes les 2 secondes et effet ghost (16 réponses )
- Plus d'images sur Samsung TV modele LE46A676A1MXZF (2 réponses )
Proposition de Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Outils : MULTIMETRE
Solution : Commençons par le plus facile : il se peu qu' au niveau des connections il y a un mauvais contact , enlevez les fiches et remettez les ; si non vérifiez toutes les tensions indiquées sur les connecteurs de de la carte d' alimentation ;à suivre...
Le problème des bloc bleus , c'est que on voit très rarement le problème de l’extérieur.
A part les mesurer pour voir si la valeur est exacte. — Komposantselectronik.fr 1985 pts
ce que vous appelez blocs bleus sont des condos céramiques ils se trouvent dans la partie retroeclairage n' y touchez surtout pas quand la télé est allumée, votre problème n' est pas forcement là appuyez légèrement sur l' écran avec votre doigt si il y a de la lumière autour le rétroéclairage est bon . mais faites ce que je vous ai dit avant , vous assurez que les voltages de l' alimentation sont bons et qu' il n' y a pas de mauvais contact et on verra par la suite — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Un bloc est rectangulaire.
1°Ce que vous pouvez considérer de céramique sont rond.
2°Les bloc carré sont des condensateur plastique en tenant compte des variations qui existe( pour ce genre MXP, MX2, Etc...)
3° Mohamed, ce que vous expliquez n'est pas la solution, Donc ARRÊTEZ D’ÉCRIRE TOUJOURS EN "PROPOSER UNE RÉPARATION"
Juste en dessous en plus petit, il y a marqué:"Ajouter un commentaire/demander une précision" cliquez plutôt dessus. Ça sert a rien de vouloir gagner des points , vous gagner rien au bout.(même pas un lot de consolation)
En esperant que mes phrases puisse etre compris comme un conseille, et non pour offusquer le soi-même.
serenity bonsoir : vous aurez pu les appeler condos de filtrage s' il s' agit bien des deux qui se trouvent à l' entrée de l' alimentation et qui n' ont rien à voir avec la panne en question .il parait que vous savez trop . dites nous alors la solution si faire un diagnostique au commencement par mesures des tensions que j'ai proposé vous semble incorrecte. et merci de votre politesse. — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
je n'ai jamais dit savoir de trop, mais j'ai utilisé le même langage que "marco reus 69" en disant bloc bleus.(j'ai toujours appris a m'adapter au client dû a mon métier et non le contraire)
Je ne pense pas avoir été impoli, a part vous avoir rappeler que "proposer une réparation et ajouter un commentaire ne sont pas les mêmes choses.
Et je n'ai jamais dit que votre diagnostic été incorrecte, merci de relire mon message.
Et si vous reliez bien mon message, en me doutant de votre réaction j'ai écrit "En espérant que mes phrases puisse être compris comme un conseille, et non pour offusquer le soi-même."
Tout en sachant que je suis d'accord avec vous sur la vérification des tensions et surement des soudure sèche du fait que la télé a 6 ans, ce qui arrive fréquemment.
En souhaitant une bonne soirée a tous, et en espérant ne pas avoir vous vexer
encore une fois.
bonjour serenity sans rancune , allons de l' avant . et bonne fin de semaine — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Proposition de MVE 77 pts — PRO
Outils : Tournevis
Solution : C'est vrai que vos condensateurs sont propres, bien que celà ne prouve rien. Il arrive parfois votre genre de pépins sur Samsung à cause du bloc de touches frontales (ou laterales), essayez de le déconnecter et d'allumer avec la télécommande.
