Lave Vaisselle Candy Futura CDF 632
Marque : Candy
Modèle : Futura CDF632
Année : 2004
Question posée par philo 3 pts
cet appareil ne chauffe plus ni ne sèche, par contre les programmes de lavage fonctionnent mais à froid.Comment peut-on accéder à la résistance ou à la carte de commande de celle-ci.
Je pense qu'il s'agit de la résistance. Donnez-moi votre avis, s'il vous plait.
après vérification de toute la chaîne possible de panne, il s'avère que seule une soudure sur un des composants électronique de la carte de programmation manquait. Il faut donc aussi penser à démonter cette carte contenue dans la porte et penser à regarder de chaque côté si les sousures sont bien en place.
En fait, le problème est très rapide à solutionner mais demande une expertise rigoureuse sur l'ensemble des éléments.
— philo 3 pts
