PANNE SECHE LINGE ELECTROLUX EDC67550W
Marque : Electrolux
Année : 2013
Question posée par Anonyme 1 pt
bonsoir
je selectionne le programme de mon sèche-linge au moment de demarrer le message err est inscrit sur le tableau de bord.
j'ai debranché et rebranché mais toujours le mm message.
merci de votre aide
De quel modèle s'agit-il ? — jchd 12258 pts — PRO
Il faut passer en mode diagnostic. La manip est documentée dans ce domument (en français) https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf dans le cas d'un moteur triphasé, ou cet autre document (en anglais) https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf dans le cas d'un moteur monophasé.
Dans les deux cas, repérer déjà en tête du document quel est le type d'appareil (TC2, TC3, TC4 ou TC6) selon le nombre de touches accessibles en bandeau avant et la présence ou non d'un afficheur. Les procédures de test et les codes erreur diffèrent selon le type.
Bien suivre les indications et conditions de test.
Je suis disponible pour une session de diag par téléphone, mais commencer à bien repérer tout ça avant. Pour me joindre :
