Ma machine à lavé ne chauffe plus à 60°
Marque : Candy
Modèle : CTF 1105
Année : 2007
Question posée par michèle 4 pts
Ma machine à lavé ne chauffe plus à 60° par contre elle chauffe à 90° Je ne comprend pas d'ou viens le problème . Elle n'est plus sous garantie , j'avais pris une extension de 5 ans qui c'est terminer en avril cette année
Bonjour, la température de ma machine à lavé à froid à 60° comme à 90° Je ne comprend pas d'ou viens le problème . Elle n'est plus sous garantie , la marque de ma machine est une Candy SMART ctf 1105 année 2007, on m'a dit dans un autre message de vérifier la sonde de température et la résistance , mais je ne sais ou se trouve ces deux pièces ni à quoi ressemble la sonde. Est-ce qu'elle se situe sur le dessus de la machine au niveaux des programmes ou bien sur le coté gauche sous la petite taule qui se dévisse ,j'ai joint une photo du coté. Pareille pour la résistance j'ai regarder mais je ne l'es pas trouvé? Merci à l'avance pour votre aide. — michèle 4 pts
Zero Waste : marre des pubs
