Mon lave-linge acheté(e) en 2012 de marque hotpoint aqualtys 9kg , l'eau m'arrive pas et le moteur on dirait comme un démarreur qui reste colle?
Ma machine a lave ne tourne plus l'eau n'arrive pas et le tambour ne tourne pas
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave Ariston 9kg s’arrête en cours de cycle (10 réponses )
- Lave linge ariston hotpoint wmd 942 fait disjoncter le compteur électrique (17 réponses )
- Lave linge ariston hotpoint 9kg (2 réponses )
La machine a laver ne se rempli pas et le,tambour en tourne pas malgré la porte fermée et le lancement du programme malgré la porte verrouiller
Le courant arrive bien car la machine s'allume et je peux sélectionner le programme.
Cordialement — cel175@hotmail.fr 6 pts
Bonjour Éric
Oui j'ai bien vérifié l'arrivé du courant et malgré que le,courant arrive la machine ne marche pas — cel175@hotmail.fr 6 pts
Proposition de
Outils : pince multimètre et patience,,,
Solution : 1 er point : vérifiez si le robinet n'est pas fermé , cela arrive ! ensuite démonter le tuyau d'arrivée d'eau coté machine (robinet fermée bien sur) après ouvrir le robinet pour voir si ok, contrôlez le filtre a l’entrée de l’électro-vanne si ok c'est un peu plus compliqué , cosse défaite ou électro-vanne hs ,en fonction : contrôlez si il y a 230v aux bornes de celle ci si oui électro-vanne hs si non c'est la filerie , soudure ou pire la carte en elle même
Précautions : la machine ne démarre pas si il n'y a pas d'eau
