Réfrigérateur électrolux Arthur Martin inspire gèle mes aliments
Réfrigérateur électrolux Arthur Martin inspire de 2007, à 2 moteurs. La partie réfrigérateur gèle mes aliments et je n'arrive plus à régler la température ; l'afficheur de réglage ne propose plus la fonction. J'avais le même problème l'été dernier. En fait, plus il fait chaud chez moi plus le frigo refroidi, en ce moment il fait très chaud du coup les aliments sont gelés. Cet hiver je n'ai pas eu de problème.
J'ai lu dans un autre post qu'il pouvait s'agir d'un problème de thermostat .
Comment je peux vérifier ? Quels sont les différentes manipulations que je peux faire pour tester ?
Merci d'avance.
- Réparation de mon frigo de marque electroclux (1 réponse )
- Réfrigérateur électrolux Arthur Martin inspire freestore ne garde pas la température intérieur qui doit être de 5 degrés.il est actuellement à plus de 10 degrés (15 réponses )
- Un liquide jaune qui coule en bas de la porte de mon frigo Réparé (2 réponses )
- Plus de froid dans frigo ARTHUR MARTIN electrolux (0 réponse )
- Thermostat frigo paresseux ? (0 réponse )
- Le compartiment frigo de mon combiné Electrolux ARN29800 fait trop de froid (1 réponse )
La paroi du fond à l'intérieur ne se décolle pas et il y a une légère couche de glace mais pas énorme. — alex 8 pts
Un autre probleme, qui est peut etre lie : l'afficheur ne me permet plus de changer la température du compartiment. Je ne peux même pas voir qu'elle température est programmée. Je me souviens que je l'avais mis à 6 degrés mais je ne peux plus le vérifier. — alex 8 pts
Comment je peux vérifier l'un et l'autre : la carte électronique et la sonde ? Où puis-je trouver des tutos sur le sujet ?
Merci. — alex 8 pts
