Le compartiment frigo de mon combiné Electrolux ARN29800 fait trop de froid
Marque : Electrolux
Modèle : ARN29800
Bonjour, le compartiment frigo de mon combiné ARN29800 électrolux fait trop de froid et le congélateur fonctionne correctement. Je pense que le problème est lié à un défaut de la sonde de température du frigo; il n'y a pas de thermostat mécanique avec bulbe sur ce type de matériel et sur la carte de puissance je n'ai pas la connectite d'arrivée des sondes du frigo et du congélateur et je ne sait pas où se situent physiquement ces sondes. Quelqu'un aurait -il une réponse à mes interrogations. Merci
Combiné Electrolux ARN29800.docxDocument docx
- Emplacement sonde frigo sur Electrolux ARN29800 (0 réponse )
- Code erreur P sur réfrigérateur Electrolux ARN29800 (1 réponse )
- Code panne P refirgerateur Electrolux (6 réponses )
- Un liquide jaune qui coule en bas de la porte de mon frigo Réparé (2 réponses )
- Réfrigérateur electrolux, type : EA 3140, pas de froid dans le frigo mais la lumière est allumée (2 réponses )
- Refrigirateur electrolux (19 réponses )
combiné type B256976 pnc 92569666300 — toto 5 pts
