Lave-linge Fagor innovation qui ne s'allume pas
Marque : Fagor
Modèle : FFT-080EW
Année : 0000
Question posée par simos 4 pts — PRO
salam j'ai un lave llinge Fagor innovation FFT-080EW qui ne s'allume pas aucun signe afficher j'ai controller le courant tout est normal,est ce que c'est un probleme de carte? merci de bien vouloir m'eclairer,j'ajoute que j'ai eleminer le filtre électrique et ça n'a rien donné.
merci eric,je vais essayer de voir si l'alimentation arrive bien a la carte,et est ce possible de réparer la carte si il est hs.
— simos 4 pts — PRO
Niveau : Débutant-e
Proposition de JLS DEPANNAGES 11 pts — PRO
Outils : multimètre, tournevis
Solution : dévisser ou déclipser le bandeau
contrôler l'alimentation de la carte électronique, si ok = carte hs
Précautions : débrancher appareil avant de connecter contrôleur de tension
puis rebrancher
