Ma tondeuse ne démarre pas ..après 15 jours passés dans la serre ( condensation , .. )
Marque : Wolf
Modèle : PBT 46
Année : 2000
Question posée par Xphil59 13 pts
Ma tondeuse WOLF PBT 46 ne démarre pas ; elle a pourtant démarré à la sortie de l'hiver . Depuis , je la stocke dans la serre ( pas terrible , je pense ) et ce soir , rien .. pas possible de la démarrer ..
J'ai donc démonter les carters , pour nettoyer un peu les parties métalliques oxydées ..
Votre avis sur le problème , svp ?
Bonjour Xphil :
L'essence n'est -elle pas trop ancienne , car maintenant en quelques mois elle perd ses qualités ont ne peut plus la stocker
La bougie est elle propre ? Nettoyez la et remontez la , sèchée et après avoir réglé l'écartement de l'électrode
L'essence arrive t-elle au carbu
Xavier
Merci Xavier pour cette réponse . L'essence est en effet ancienne , mais la tondeuse avait démarré plusieurs fois depuis son stockage cet hiver . Ce qui m'inquiète , c'est qu'elle ne démarre plus après 15 jours de stockage dans ma serre .. la chaleur ou l'humidité ont elles pu créer un problème ?
Hier , j'ai changé la bougie , mais à priori , pas d'étincelle .. Quoi d'autre que la bobine qui pourrait empêcher l'étincelle ?
Ce soir , j'essayerai de nouveau en injectant de l'essence à l'aide d'une seringue directement dans la chambre .. à suivre ..
Si vous avez d'autres idées .. merci
Philippe
— Xphil59 13 pts
Après avoir remplacé la bobine , démarrage sans souci , mais pas de puissance et moteur tourne très bas .. Le carburateur possède bien 2 vis de réglage ?
Tondeuse WOLF PBT 46
Merci pour votre aide .
— Xphil59 13 pts
Bonjour, vérifie tout d'abord ta bougie si elle est encore en état car l’étincelle produite par la bougie n’est peut être pas assez puissante. ( tu en as ici dans le cas contraire http://www.spareka.fr/pieces-detachees-jardin/tondeuse/bougies ), si tout va bien cela, Vérifie que le câble de gaz n’est pas grippé ou que la quantité de comburant et carburant est optimale .
— Eric2203 49 pts
Xphil Bonjour
A ce que je vois le problème est toujours d'actualité
http://www.commentreparer.com/18667/Tondeuse-motoculteur-debroussailleuse/ma-tondeuse-ne-demarre-pas-apres-15-jours-passes-dans-la-serre-condensation
Pour pouvoir vous aider , c'est plus simple lorsque vous poursuivez votre quête en restant toujours sur la demande initiale en ajoutant un commentaire
Le filtre air est il bien propre ?
Le câble coulisse t-il correctement dans sa gaine ?
Xavier — Xavier Repair Café "Muttersholtz" (***** 12149 pts) aujourd'hui - 11h01 Signaler
Désolé , mais je n'ai pas trouvé l'astuce pour continuer sur la demande initiale ..
J'ai une bougie neuve , le filtre à air est retiré et malgré cela , pas de puissance ..ni de vitesse moteur ..
Le Modèle du moteur est 12F892-2623-E1 .
Côté câble , je vérifie ce soir , ainsi que l'essence . Dois je vérifier le carburateur ? si oui , quoi ?
Encore merci pour votre patience et aide .
— Xphil59 13 pts
Nettoyage du carburateur — Xphil59 13 pts
Niveau : Débutant-e
5 euros
Proposition de Manub 8 pts
Outils : tournevis, pinces, clés, ...
Solution : Bonjour
Il y a parfois un probleme avec le carburateur
Les nouveaux carburants intègrent une part de "bio carburants" (huile de colza, ....) et d'autres composés
Le problème c'est que ces carburants sont moins stables dans le temps ou leur composition se modifie dans le cas de fortes températures (froides ou chaudes)
Il arrive que de petits trous du carburateur se bouchent ou sont partiellement obturés et ne laissent pas passer le débit du carburant
Solution:
- démonter le carburateur
- l'emmener chez un réparateur ou magasin d'espaces verts qui a un appareil à ultra sons pour "nettoyer" le carburateur
- remonter
Précautions : prendre photos du montage avant le démontage puis au fur et à mesure
changer le carburant (attention pas de flammes ou étincelles à proximité)
prendre gants en latex ou caoutchouc pour éviter le carburant sur les mains
ne pas toucher aux vis de réglages (souvent c'est réglé en usine)
