Panne lave-vaisselle Brandt amadeus dfh625 code d05
Marque : Brandt
Modèle : amadeus dfh625
bernardp
8 pts
J'ai un problème lié à la pompe de cyclage, Fonctionnement normal au début. Vidange, remplissage, puis la pompe de cyclage fonctionne 1 à 2 minutes, les moulinets tournes et arrêt avec le message 05. Ceci autant de fois que l'on relance le cycle. L’arrêt est toujours le même après un fonctionnement normal temporaire de la pompe. J'ai démonté la pompe, changé le condensateur, testé, le moteur tourne normalement hors machine,
D’où peut venir cette panne?
Merci pour votre réponse
Bernard
- BRANDT DFH1130/A, 3h 6h clignottant très rapidement d03 Réparé (8 réponses )
- Moulinets ne tournent pas sur Brandt DFH 1042 (9 réponses )
- Le cycle lavage ne démarre pas. (3 réponses )
- Répare lave-vaisselle Brandt qui se remplit en permanence Réparé (7 réponses )
- Code erreur d13 lave vaiselle Brandt DK810IX (9 réponses )
- Fuite sous lave-vaisselle toutes alimentations éteintes Réparé (10 réponses )
Proposition de bernardp 8 pts
Outils : Tournevis
Solution : Changer la carte de puissance; Et ça marche.
