Aspirateur Bosch sans sac démarre bien mais n'aspire pas
Marque : Bosch
Modèle : BGS42212
Année : 2014
Question posée par optimetre 6 pts
Mon Aspirateur BOSH sans sac démarre bien mais n'aspire plus et il fait beaucoup de bruit. Je l'ai acheté il y a presque 16 mois je l'ai jamais réparer et c'est la première fois qu'il fait un panne.
Bien que j'enléve le tuyau, l'aspration en sortie n'est pas bonne, ça marche pas et l'aspirateur fait beaucoup de bruit anormal — optimetre 6 pts
Quand est ce que vous avez nettoyer l'aspirateur la derniere fois? ou remplacer le sac? — Komposantselectronik.fr 1985 pts
" Optimètre " Bonjour
Il est difficile de pouvoir répondre à un problème lié à un bruit - - - anormal ! sans l'avoir préalablement entendu
Toutefois , il est envisageable de penser que ce pourrait être simplement le filtre ou le sac qui soit trop plein ou que l'entrée d'air soit obturé par un corps étranger
Autre possibilité vérifiez que ce ne soit pas les balais moteur ( forte présence d'étincelles , odeur désagréable et bruit saccadé
Qu'elle est la marque et le modèle ?
Tenez nous informé - - - - - A +
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Ôtez le sac et les filtres, refaites un essai et si le bruit persiste, il faudra démonter une partie de la carcasse et vérifier que le moteur tourne à la main pour contrôler les roulement et les charbons.
De même le ventilateur doit être fixé au moteur et tourner librement.
Enfin une mise en marche, carcasse ouverte mais mécanique toujours assemblée vous permettra, si nécessaire de voir et d'entendre d'ou vient le problème.
Cela me rappelle un client qui se plaignait que son aspirateur chauffait sans aspirer. De plus il avait consommé les sacs présents dans l'emballage et les avait remplacés par un sac de nylon...!!!
Bon courage
— yannick77 6543 pts
Optimètre bonjour
Pensez à suivre mes premiers conseils , mais surtout à m'informer des résultats - - - - - - - A +
Xavier
J'ai pas encore réparer mon aspirateur et je trouve pas le temps pour aller contacter le vendeur à propos de la garantie. Merci pour votre aide — optimetre 6 pts
Bonjour ,
Bien que j'ai nettoyé a fond avec mon compresseur (l'aspirateur BOSCH sans sac )au bout de quelques minutes le voyant du sensor s'allume et l'aspirateur continue de fonctionner avec one vitesse réduite ? A votre avis que dois faire ?
— GEGE 2 pts
Bonjour Gege.
Je crois que vous n'avez pas bien compris le fonctionnement d'un forum.
Vous posez une question à un sujet traité et sans doute fermé depuis des mois.
Nous ne sommes qu'humains et bénévoles et nous aimerions bien que les demandeurs soient sérieux.
Si vous voulez de l'aide, ouvrez une nouvelle discussion et soyez précis.
