Réparer un réfrigérateur Liebheer qui pue (bac récupération bloqué)
Marque : Liebherr
Modèle : comfort. table.
Année : 2011
Question posée par Cécile 7 pts
l'odeur nauséabonde vient du frigo : l'eau de récupération du dégivrage automatique tombe dans le bac de récupération à l'arrière du frigo. il y a dû y avoir une saleté, ou du lait renversé. chaleur aidant, l'odeur est terrible.
Le bac est coincé dans ce modèle, derrière plusieurs tuyaux fins et soudés qui risquent de casser si on le tire. je suis arrivée à le désemboiter, mais je ne vois pas comment y accéder pour le nettoyer, ou l'enlever pour le laver
connaissez vous un moyen de démonter ce bac de récupération ?
il s'agit d'un Liebheert Comfort
service 0907986-01
modèle table top
type 7 6003 4
un grand merci à qui pourrait m'aider !
il était en effet clipsé, mais ne pouvait être enlevé à cause de tuyaux soudés apparemment fragiles, devant. aucun moyen visible pour l'enlever...
je l'ai déboité comme j'ai pu, en le laissant où il était. et avec des mèches faites de sopalin, j'ai aspiré le contenu puis y ai mis vinaigre et bicarbonate et à nouveau aspiré le liquide... puis vieille brosse à dents pour tenter d'atteindre le fond à l'aveuglette...
le résultat convient : il n'y a plus d'odeur infernale !
merci de votre soutien.
— Cécile 7 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Alex6262 4 pts
Outils : Aspirateur eau poussiere
Solution : Utiliser un aspirateur eau et poussière avec un embout bricolé avec un tuyau petite section et souple attaché avec du ruban adhésif au bout du suceur de l'aspirateur
Précautions : Débrancher le réfrigérateur
