HOP : journées réparation
Électrolux edc67550w dont plus aucun voyant ne s'allume
Marque : Electrolux
Modèle : Edc 67550
Année : 2011
Mon sèche linge électrolux 67550 s'est arrête en milieu de cycle et tout s'est éteint et depuis aucun voyant ne s'allume plus.
Je ne connais absolument rien en électronique.
J'ai bien vu dans les différents échanges que l'on pouvait faire un diagnostique mais mon appareil n'a pas d'écran.
Pouvez vous le guider?
Tignou,
Impossible de lancer le diagnostic tant que l'alimentation basse tension de la carte est claquée.
Une fois de plus, je parie que c'est LA panne classique : http://www.commentreparer.com/11769/Seche-linge/Plus-d-alimentation-sur-Seche-linge-Electrolux-ADC67556W
Pour me contacter :
emma...
Bien reçu.
3 euros
Proposition de
Outils : Tournevis et multimètre
Solution : Plus aucun voyant allumé lorsque que l'on tourne le bouton de programme.
Il faudrait normalement remplacer la carte électronique "CONFIGUR'E,ENV06" référence: 973916096635040 au prix de 130 à 190 €.
Après recherche sur le web, découverte de la panne, très courante sur ce matériel au bout de 3 à 5 années d'utilisation.
Un composant d'alimentation sous-dimensionné à claqué ...
(obsolescence programmée ????)
Après démontage, j'ai remplacé sur la carte le composant et la résistance fusible de protection (éléments soudés) pour la modique somme de 3€.
Mon sèche-linge est réparé et reparti pour quelques années.
Cela concerne tous les appareils équipés de cette carte CONFIGUR'E ENV06.
J'ai écrit un mode opératoire pour le remplacement de ces composants et le tiens à votre disposition par le lien suivant :
http://www.fichier-pdf.fr/2016/04/25/panne-alimentation-seche-linge-edc67550w/
Précautions : Débrancher l’appareil avant toute intervention.
Bonjour Claude;
Merci beaucoup pour le tutoriel, il est très utile. Mon séche linge de type Electrolux EDC67550W (acaht début 2011) était en plein programme lorsqu'il s'est complètement éteint ... Plus moyen de le remettre en route.
En suivant votre tuto, mesure de la résistance = l'infini ... Donc foutue + mesure entre pattes 5 et 8 de l'autre composant = 32 Ohms ... Je dois donc remplacer les deux pièces si je vous ai bien compris ... Autre chose à prévoir ? Merci encore pour votre aide précieuse ...
Merci beaucoup Mamigas :-)
Par contre sans tuto je suis perdu car verifier les condensateurs et diodes n'est vraiment pas dans mes cordes. Tout conseil est bon à prendre, n'hésitez pas à en laisser ;-)
Bon ben voilà ... Après avoir changer les deux composants ... Le séchoir fonctionne à nouveau. Merci beaucoup à vous pour votre aide. Je ne pensais qu'il fut possible de réparer un séchoir avec 5€ de matériel. Merci beaucoup pour votre super tutoriel et conseils.
Bonjour a tous !
Excellent pour la procédure, j'ai exactement le même problème sur un Electrolux EDE77550W. en difference par rapport à la procédure de Claude_71, ce modèle est à extraction et non condensation.
En tous cas les symptomes sont les mêmes, plus aucun affichage malgré une carte alimentée en 220v;
La resistance R47 est également hs (pas brulée, mais resistance infinie) et le LNK304GN a la resistance de 20 et quelques ohms entre ses bornes 5 & 8.
Encore merci pour votre aide, c'est tellement apréciable de pouvoir réparer des machines totalement fonctionelles dont seulement deux trois composants sont ko.
On remercie tout particulièrement Arthur Martin Electrolux de faire des machines qui durent moins de 10ans... bravo les gars !
J'attend les pièces pour réparer la machine et je vous tiens au courant si cela marche pour ce modèle.
Bien a vous !
Paco :)
Merci pour votre réponse Le-sourd ;)
Avez vous plus de détails concernant les composants à vérifier (diodes snubber & roue libre) ? : positionnement sur la carte et / ou référence concernée ?
>> Par ailleurs où effectuer ces mesures ?
"après échange des composants hs ou douteux alimenter la carte et mesurer les principales tensions +325v +/-10v source +9v +/-0.6 source -5v +/-0.25
>> power cycling 10+10 ???
* terminer par un test de stabilité des tensions min 18h en power cycling 10+10 avec mesure des sources au début en cours et à la fin du test."
Merci d'avance pour les précisions !!
et je comprends mieux pour cette histoire de tension secteur assez variable et pas du tout à 220v! peut être pas de l'obsolescence programmée mais clairement un circuit non adapté à notre réseau de distribution.. dommage pour une marque franco française !
Bonjour à tous,
La résistance de 47ohm et le CI LNK304GN ont été changés et le sèche linge est reparti pour un tour.
Encore merci pour tous ces conseils !
bien à vous,
Paco :D
Je n'ai pas trop d'expérience pour juger de la qualité des composants, en tous cas ma résistance affiche une précision de 5% là ou l'ancienne était de 10%.
Le LNK304 semble très proche de celui que j'ai remplacé... on verra à l'usage et au pire je sais désormais facilement localiser le fautif dans le circuit ! (en espérant que ça ne fasse pas de dégâts ailleurs)
Concernant l'origine de la marque, effectivement j'ai été naïf de croire que ces machines étaient conçues en France...
Concernant la panne, n'y a t-il pas un moyen de protéger ce circuit des surtensions avec une sorte de filtre en entrée ? ces petits composants semblent être bien fragiles pour être exposés au secteur directement non ?
