Écran plasma Philips qui ne s'allume plus
Marque : Philips
Darkamon
18 pts
Quand j'ai branché ma télévision un bruit puis plus rien ,j'ai vérifié fusible sur les images 2 bobines cuivres ont chauffé faut t il changer la carte complète ou seulement 2 bobines .Merci
- Panne Philips 65PUS6121/12 suite court circuit alimentation (3 réponses )
- PLUS D IMAGE sur mon teléviseur Philips (2 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
faites des photos svp — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
de quelles bobines parlez vous? — Philori 1249 pts
Les deux bobines en bas ou il ya du plastic de couleur crème j'espère vous avoir bien renseigné merci — Darkamon 18 pts
Les deux bobines se trouvent vers l'endroit où l'on branche le fil d'alimentation le plastique a coulé et débordé . — Darkamon 18 pts
ce que vous appelez plastique qui a coulé et qui deborde n' a rien à voir avec votre probleme , c'est du silicone une sorte de colle mise pour que les bobines ne vibrent pas sous l' effet du courant si vous avez entendu un claquement verifiez la piece ronde verte juste à coté du fusible et les deux pieces noirs fixées sur l' alluminium et le redresseur aussi — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Merci pour ce renseignement je regarderais demain car je ne suis pas chez moi question (comment puis je voir si ces pièces sont abîmés ou hors d'usage ) je ne manque pas de vous tenir au courant ,merci pour votre aide. — Darkamon 18 pts
Télévision qui ne s'allume plus après un claquement fusible alimentation condos vérifier — Darkamon 18 pts
Bonjour ,après vérification je n'aie rien vu d'anormal j'ai regardé avec une loupe ,que puis je essayer de faire .Merci par avance. — Darkamon 18 pts
claquement fusible alimentation ou fusible alimentation vérifié?
Contrôlez les diodes et transistors, court circuit probable. — Philori 1249 pts
Je crains qu'il ne faille un multimètre pour aller plus loin.
Pas la peine de faire plusieurs posts pour la même panne! — Philori 1249 pts
