FOUR RosiereS ERR015
Marque : Rosières
Année : 0000
Question posée par NEPAL61 11 pts
AFFICHE ERR015
Niveau : Débutant-e
Proposition de Gige 7 pts
Outils : Tourne vis
Solution : J'ai eu cette erreur suite à une pyrolyse.
Une des causes est le fait que le ressort qui vient bloquer la porte ne se rétracte pas correctement, probablement du à un défaut du servo moteur (je n'en sais pas plus pour le moment...).
Il suffit d'ouvrir le capot supérieur et de pousser sur le poussoir qui commande le verrouillage, dans mon cas le servo était en position arrière et le permettait.
Je retente une pyrolyse pour voir quel est le problème à l'origine.
En espérant que cela pourra aider certains.
Précautions : Débrancher le four.
Ne pas perdre les vis (tout mettre dans un bol est toujours une bonne astuce quand on démonte).
