Réparer le lave-linge qui ne rince et n'essore plus
Marque : Bosch
Bonjour à vous,
Je suis dans l'embarras avec mon lave-linge BOSH WOP 2630 électronique qui ne rince et n'essore plus. Je l'ai récupéré il y a un mois, il a été stocké pendant 5 ans dans un garage sans fonctionner. Le premier mois tout a fonctionné sans soucis, et d'un coup, le linge mouillé et des traces de lessives...
La vidange doit se faire puisque la cuve est vide quand j'ouvre la machine. j'ai regardé regardé la pompe, l'ailette tourne bien. On m'a a dit que le problème pouvait venir soit de la courroie, soit du programmateur, soit de la pompe.
- Vis retrouvée dans le tambour du lave linge bosh (4 réponses )
- Lave linge Bosch Maxx WFO1660 Electronique (7 réponses )
- Soucis de tambour (14 réponses )
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
déconnecter toutes les connections électriques les sécher avec un essuie tout ou pulvériser avec une bombe pour les contacts électriques — mimitou 2 pts
Il est possible que la courroie d'entrainement du tambour ait durci avec le temps et se soit cassée après quelques essorages. On peut voir cela en démontant la tôle qui ferme l'arrière du lave-linge.
Si c'est cassé, changer la courroie, sinon l'idéee de vérifier les contacts est excellente. — yves78 5 pts
