Le réfrigérateur ne fait pas de froid.Le congelateur fonctionne trop froid: -40° Faure FRI246W
Marque : Faure
Modèle : FRI246W
Année : 2000
Question posée par Philippe Largilliere 11 pts
Bonjour. J'ai un frigo dans une colocation. Le congelateur fonctionne et même trop : descend à -35°à -40°. Pas de froid dans la partie refrigerateur et je ne vois d'ailleurs pas d'ou vient le froid dans cette partie réfrigérateur ...?
1 seul compresseur. A priori le froid n'est pas ventilé. Pas de grille.
Le compresseur semble tourner en permanence. Brulant.
Si vous avez une idée... Merci d'avance
Philippe
Snif ! Personne n'a d'idée? J'ai consulté, je pense, tous cas similaire sur le site .... — Philippe Largilliere 11 pts
Ok . Merci Xavier. — Philippe Largilliere 11 pts
1 seul compresseur ? et partie congélateur a -40 ° —
Re -
A première vue , je penserais que c'est un problème de distribution d'air , puisque un seul moteur !
Si il y a ce problème , il doit y avoir soit un conduit de circulation d'air soit des ouïes de ventilations
Là ! je dirais que la glace ou des dépôts bouchent l'ouverture . Ou alors un volet englué dans la glace ou grippé
Je ne suis pas spécialiste en la matière , . C'est bien un froid statique - - - Non ?
Je ne vois pas d'ou vient le froid dans la partie frigo.... Pas de grille ou de trous. Sauf celui en bas pour évaporer et qui n'est pas bouché. Peut être derriere le fond du frigo ? — Philippe Largilliere 11 pts
