Ariston AMXXF149 ERREUR F11
J'ai acheté un lave-linge qui a maintenant 6 ans Ariston AMXXF149 que je réussissais à faire fonctionner malgré un code erreur F11 qui m'obligeait de rincer mon linge à la main de temps en temps puisque l'essorage fonctionnait une fois sur 2.
A présent le problème est tout le temps. La vidange se mets même en marche en plein programme maintenant toujours avec une erreur F11 (pas d'autre erreur). Ca devient un enfer de nettoyer mon linge.
J'ai parcouru les forums mais impossible de trouver une réponse précise à mon problème si ce n'est de savoir qu'il s'agit d'un problème de la pompe. J'aimerais la démonter mais je ne sais pas trop comment car il y a une sorte de joint avec des crans. Je vous joins la photo pour nous éclairer davantage.
Petite précision que j'ai apprise dans mes recherches, cette machine n'a pas filtre apparemment
Merci d'avance .
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- LAVE LINGE HOTPOINT WMF 823K FR SE BLOQUE PENDANT LES PROGRAMMES DE TEMPS EN TEMPS (4 réponses )
- L'essorage ne se lance pas sur lave-linge Ariston eco8D (16 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
- Lave linge TOP hotpoint ariston wmtg722 code erreur F27 ( introuvable sur le net ) (2 réponses )
Bonjour - - - - :
Dans un premier temps , vérifiez la filerie ainsi que les connecteurs alimentant la pompe
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARISTON-reference-AMXXF149FR.htm
http://pdf.sogedis.fr/ARISTON%20AMXXF149FR.pdf
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je vais procéder à l'action que vous m'avez proposé. Concernant la pompe, vous voulez dire que j'ai juste à faire glisser la pompe sur la droite ou la gauche dans un certain sens pour l'enlever sans dévisser quoique ce soit ? comme si elle était sur un raille ?
Pour le reste j'ai une vidéo sur you tube qui conseille comment nettoyer une pompe, mais à ce propos pensez vous qu'on nettoie toutes les pompes de la même façon ?
— Washit 15 pts
j'ai enfin pu démonté la pompe qui m'a l'air parfaitement en état de marche avec une hélice propre tout comme les bobines de cuivre . En revanche je crains d'avoir fait une bétise car j'ai passé la pompe sous l'eau légèrement. Pensez-vous qu'elle refonctionnera en la laissant sécher ?
D'où le problème peut-il venir si ce n'est pas de la pompe car le code F11 désigne pourtant un problème de pompe. J'aimerais éviter de la changer pour rien si elle fonctionne et si le problème vient d’ailleurs. — Washit 15 pts
Bonsoir, je n'ai pas de testeur ni de quoi la brancher, ou alors je peux la reposer et vérifier si elle fonctionne sur la machine ?
Mise à part ça, la pompe à l'air d'être normal donc d’où viendrait le problème ? — Washit 15 pts
Et bien la pompe paraît normal puisque le testeur affiche plus de 160 ohm.
D'où le problème pourrait-il venir alors que l'erreur F11 désigne une pompe qui fonctionne ? — Washit 15 pts
Washit bonjour
Pour le code 11 , le moteur de la pompe de vidange n'est pas alimenté et dans votre cas il l'est et ne l'est pas à la fois
suivant le cas , resserrez les cosses allant au moteur et vérifiez l'état de la filerie , principalement à proximité des cosses , mais remontez votre vérification des fils jusqu'à l'alimentation de ceux ci
Merci mais je n'y connais rien, J'ai ajouté des photos qui vous aideront peut-être à identifier le problème.
Qu'est ce que vous appelez les cosses à resserer et avec quoi dois-je le faire ? — Washit 15 pts
Apparemment pas de solution précise malgré l'ajout de photos: J'aimerais éviter de devoir jeter ce lave-linge dans les prochaines heures afin que les nouveaux propriétaires puissent en jouir mais les termes utilisés dans les réponses des réparateurs ne me sont pas familiés sinon je n'aurais pas posté cette demande. Il y a des termes techniques que des personnes amateurs ne connaissent pas. Je comprend toutefois que cela paraisse évident pour les pros.
Merci quand même pour votre aide. — Washit 15 pts
