Sèche linge electrolux qui ne s'allume plus
david76
le sèche-linge ne s'alume plus
j'ai l'impression que c'est la même panne vu sur une ancienne discussion traitée par jchd avec succés. Si celui- ci pouvez me contacter . Merci par avance.
- Electrolux ADC67555W LNK304 et R 47 Ohms changé mais reclaque (6 réponses )
Proposition de josse59 8 pts
Outils : fer à souder à pointe fine, pince brucelle, cutter.
Solution : Je vais juste répéter une opération que j'ai déjà effectué et répétée mainte fois sur ce forum ( voir jhcd ).
Remplacer la résistance R76 ( 47 ohms/3 W ) attention à choisir résistance anti surge / flame proof disponible chez farnell ou Mouser, et bien sur remplacer le LNK304 en version GN ( cms ).
Pour le LNK, soit couper les pattes délicatement avec un cutter puis retirer les pattes en dessoudant avec la tresse ou utiliser un poste de soudage à air chaud.
Prenez votre temps et soyez très soigneux sur le travail, vous devriez retrouver un sèche linge en état de fonctionnement.
Précautions : Attention, retirer la carte sur le sèche linge le cordon secteur étant retiré.
