Panne arrivée d'eau sur lave-vaisselle Bosch - Panier du haut
J'ai un problème avec mon lave-vaisselle Bosch SHI46A56EU
L'eau arrive bien à l'intérieur, mais elle est pulvérisée uniquement par la buse rotative du bas.
La buse rotative du haut reçoit presque pas d'eau car il n'y a pas de pression et l'eau n'arrive pas à monter.
J'ai démonté et nettoyé le tout mais il n'y avait rien de bouché.
Ci-joint une photo des deux bouches de sortie. (c'est celle de derrière qui n'a presque pas de pression)
Est-ce que quelqu'un sais si c'est deux pompes séparées ?
Il y a t'il un clapet pour répartir l'eau en haut ou en bas ?
Est-ce que l'eau arrive toujours en haut et en bas ou cela peut être quelques minutes en bas puis en haut ? (Je pense que l'eau doit sortir des deux bouches en même temps.
J'ai de plus remarqué qu'au fond des deux trous de sortie d'eau, il y a comme un espèce de disque avec des trous.
Il bouge très peu.
Je ne sais pas s'il doit pouvoir bouger librement ou s'il est commandé par une électrovanne ou au autre moteur ?
J'ai regardé s'il y avait quelque chose qui le bloque, mais je n'ai rien trouvé.
- Panne lave-vaisselle Bosch SHI46A56EU/35 (16 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
Bonjour SPE99 et piecemania...
j'ai également le même souci sur une machine similaire (comme la photo mais en Siemens).
J'ai donc les deux circuits indépendants et qui ont été parfaitement nettoyés. Je constate aucun flux d'eau sur le conduit supérieur (test fait sur le bras sup comme conseillé) et par ailleurs, débit mesuré à la sortie (amont du bras) =0. D'après les différents commentaires faut-il ensuite penser à:
- moteur répartiteur
- électrovanne associée
- carte electronique
Que me conseillerez-vous? dans quel ordre et comment m'y prendre.
modele: SE25A292FF/25
merci bcp. — bardecas 8 pts
