Ecran PC s'allume quelques secondes puis s'éteint
Marque : Benq
khazou
L'écran de mon PC s'éteint au bout de quelques secondes mais le voyant reste allumé. Je l'ai ouvert et regardé, comme on me l'a conseillé, les condensateurs : aucun n'est gonflé; on me dit qu'il faut les tester. Je ne sais pas faire ça. Quelqu'un sait-il le faire ? Je pense que cet écran est réparable et je trouve trop bête de le jeter.De marque BENQ, modèle QZT4, il doit avoir 4 ou 5 ans.
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
- Réparer mon.pc lenovo qui ne veut plus s allumer (35 réponses )
- PC portable qui surchauffe et coupe pendant mes cours en visio (7 réponses )
- PC portable s'arrête (voir photo) (7 réponses )
- Apirateur Miele COMPLETE C3, Thermofusible Hs (2 réponses )
- PC Portable HP ne démarre pas (9 réponses )
essayez un autre écran sur votre PC, pour voir si le fonctionnement est normal
Un écran qui ne reçoit pas de signal s’éteint tout seul
Cdlt — Nanard01 3 pts
Proposition de darko555 123 pts
Outils : tournevis et fer a souder
Solution : 2 possibilité sur vote panne:
1-les neon ou les starter sont defectueux et seul le retroeclairage est hs (on doit continuer de voir l'image quand on l'eclaire avec une lampe)
si c'est le cas la resolution de la panne risque d'etre compliqué
2-c'est un des condensateurs tu peut essayer de suivre la tention apres les condo redresseurs de tention si n'a pas de courant change les tous tu en aura pour quelque euro tous au plus
Proposition de virus 49 pts
Solution : j'ai tenté assez souvent de changer les condensateurs sans résultat, il s'avère que la plupart du temps ce sont les transformateurs qui sont en cause
solutions ici
http://www.commentreparer.com/4008/réparer-un-ecran-plat
et ici
http://www.commentreparer.com/244/Retro-eclairage-mort-Ecran-LCD-ASUS-VK221D
je m'attendais à trouver une réponse à la question "comment réparer" ce problème, google apporte des réponses à défaut de les trouver ici :
http://forum.pcastuces.com/ecran_sallume_2_secondes_puis_seteint-f4s74609.htm
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-24783309-un-ecran-qui-s-allume-et-puis-s-eteint
Savez vous comment identifier les condensateurs défectueux ?
Savez vous comment remplacer les condensateurs de l'écran ?
Merci d'avance.
— Theonlydoo 4 pts
Re-bonjour
http://forum.canardpc.com/threads/49083-Tuto-Changer-le-condensateur-de-son-%C3%A9cran-V%C3%A9rifier-si-un-condensateur-est-HS
La réponse sur un site qui se sent concerné — Theonlydoo 4 pts
