Panne four electrolux code erreur F05
Depuis ce matin, mon four donne l'impression de continuer à chauffer fortement malgré l'arrêt de ce dernier.
Ce soir, après une nouvelle utilisation, il se dégage de la fumée et le code F5 est apparu. Après recherche, j'ai trouvé sur le site que le code erreur F05 correspond à un problème de surchauffe (avec les précisions suivantes: il faut que s'assurer d'avoir une ventilation optimum afin de prévenir d'une trop importante concentration de chaleur autour de l'appareil . Vérifier aussi le ventilateur, puis le canal d'air et enfin la coupure effective des résistances lors de l'arrêt du four).
Pour le solutionner le problème, le personne a changée un relais . Mais Il n'y pas de précision, sur :
- Y a t'il plusieurs relais ?
- Quelle est la référence du relais à changer ?
- Comment se procurer les "schéma électrique" de ce four ?
-Est ce facile à changer ?
J'ai essayer de contacter la personne en question mais pas possible de le faire en direct.
Merci d'avance pour votre aide !
PS: Mon four est de 2009, et je souhaite le garder encore quelques ....
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (4 réponses )
- Four electrolux AOC45440X en surchauffe code erreur F05 F5 Réparé (8 réponses )
- Panne four electrolux code erreur F05 Réparé (5 réponses )
- Code Erreur F05 (surchauffe) sur Four Electrolux FE6426 Réparé (3 réponses )
- Four Electrolux qui pique le nez et les yeux en chauffant (13 réponses )
Oui la résistance supérieure continue de fonctionner malgré l'arrêt du four. Le ventilo aussi.
J'ai démonté la carte électronique pour contrôler le relais REL 4 qui correspond à l'alimentation de la résistance Grill.
L'ohmmètre indique 1 là ou les autres indiquent 0, j'en déduis qu'il reste en permanence fermé et qu'il est donc HS.
Je prévois de commander un nouveau relais.
Cela vous semble t'il correcte comme analyse ?
— fred 7 pts
