Lave-linge Whirlpool AWOD 7232 voyant Service allumé
Marque : Whirlpool
Modèle : AWOD 7232
Année : 2011
Question posée par Felix 16 pts
Mon lave-linge Whirlpool AWOD 7232, acheté en 2011, s'est arrêté apparemment à la fin du programme (coton 95 degrés) avec le voyant Service rouge allumé. J'ai appuyé 3 secondes sur Annulation et quelques temps plus tard j'ai pu ouvrir la porte et sortir le linge. Néanmoins, je n'ai pas réussi a lancer un autre programme depuis. J'ai essayé toutes les manipulations décrites dans le manuel technique de l'appareil, j'ai notamment lancé le Rincage+Essorage avec la machine vide. Pour Rincage+Essorage j'entends un bruit, comme un vrombissement léger, puis plus rien. J'appuie sur Annulation, il passe a Vidange (comme la machine est vide il ne vidange rien), puis se calme. Si j'essaie de remettre un programme 'normal', j'ai comme une vibration sur le tuyau de vidange, puis le voyant Service s'allume au bout de 15 secondes.
Merci d'avance
Bonjour, ça ne clignote pas du tout. Ca s'allume et il reste comme ça (rouge). Merci. — Felix 16 pts
Après avoir essayé plusieurs fois, il me semble que l'arrivée de l'eau n'est plus démarrée. Quelqu'un saurait quelle pièce commande l'arrivée de l'eau et comment vérifier si c'est vraiment ça? Merci — Felix 16 pts
Bonsoir, l'electrovanne semble être en état de fonctionnement, elle a 4000 ohm. Avez-vous une autre suggestion? — Felix 16 pts
C'était la résistance qui chauffe l'eau, un dépanneur nous l'a remplacée. Bon courage! — Felix 16 pts
