Réparer TV LED Samsung 55 d6200 pas d'image mais le son est bon
L'image disparaît parfois, le vendeur est venu pour regarder le problème et il a pris la télé, il la gardée pendant une semaine et n'a pas trouvé de problème, elle était encore en garantie, donc il est revenu avec et depuis presque tous les jours l'image disparaît, sauf que maintenant il n'y a plus de garantie, achetée en décembre 2011 elle a juste 4 ans.
C'est une Samsung de 55 pouces D 6200
- Plus d image mais du son tv samsung UE40K5500 decembre 2016 (1 réponse )
- TV Samsung 55 pouces UE55KS9000 avec lignes vertes verticales (3 réponses )
- TV Samsung UE55F9000SL s'éteint au bout de 55 secondes (12 réponses )
elle revient par elle meme après avoir disparu ou il faut et rallumer ? — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
la télé s'allume mais parfois il n'y a pas d'image comme c'est le cas maintenant, je l'éteint et je la rallume mais le problème reste le même, mais dans la journée se ce pourrait quelle fonctionne comme c'est souvent le cas, il n'y que ma femme qui ne soit pas contente, ça l'énerve — micaelo 6 pts
tele eteinte , enlevez le capot debranchez et rebranchez tous les connecteurs et profitez de nettoyer la poussiere à l' aide d' un pinceau et l' aspirateur , et allumez ; s' il n' y a pas d' image , touchez ces connecteur un par un avec une regle en plastique pour detecter lequel qui fuit ne touchez rien avec les doigts — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Effectivement le nettoyage a suffit pour réparer la panne, merci de tes conseils et bonne année 2016 — micaelo 6 pts
