Changement conecteur USb HP slate 8 pro
Marque : HP
Modèle : SLATE 8 PRO
spidey01
bonjour,
faut que je répare la slate 8 pro de ma nièce qui a visiblement eu le malheur de marcher sur la cable lors de la charge. du coup le câble USB a été tordu ce qui a tordu le connecteur de la tablette qui du coup est HS.
Le remplacer ne sera pas 1 problème, faut juste que je trouve le bon modèle.
Up toujours pas de nouvelles. personne pour me dire quel référence acheter pour dépanner cette tablette ?
Merci d'avance.
- Réparation port micro USB HP slate 7 (3 réponses )
- Reparer ou changer écran tactile HP Slate 21 (0 réponse )
- Comment enlever la tresse à l autre bout du port micro USB HP slate 7 Réparé (2 réponses )
- Tablette HP réinitialisation (1 réponse )
- Réparer écran HP slate 7+ (3 réponses )
- Réparation tablette tactile HP slate 10 HD (1 réponse )
Voici un lien qui peut vous être utile.
http://www.komposantselectronik.fr/prestashop/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=slate&submit_search=Rechercher
— Komposantselectronik.fr 1985 pts
