Haier partie frigo qui fait plus de froid
Marque : Haier
Modèle : HRF-663ISB2
Année : 2010
Question posée par Emy84 9 pts
J'ai un frigo Americain HAIER - HRF-663ISB2 , qui ne fait plus de froid côté frigidaire.
Le congélateur fonctionne nickel.
J'ai actuellement débrancher mon frigo comme indiqué sur plusieurs forum.
D'habitude l'écran affiche la température du frigidaire , là il y a rien écris.
Alors que la température du congélateur est visible.
Je me pose donc la question si cette panne à un rapport avec la sonde ?
Je n'entend pas de ventilateur tourner aussi dans la partie frigidaire.
Quelqu'un aurai-t-il un avis ? et une vue éclaté du frigo.
Je m'inquiète de devoir changer de frigo é_è
Emy.
Bonjour j'ai effectivement débranché et ça lui a fait du bien...car la sonde qui fait du froid relié le congélateur au frigo pour avoir du froid et c'était tout givre. Il faut aussi appuyer plusieurs seconde sur la température du frigo car j'ai appris qu'on pouvais éteindre le frigo sans le débrancher et en laissant le congélateur fonctionner. On dit merci aux enfants qui voulait faire des glaçons. ..et qui en restant appuyer sur tout les boutons on tout simplement éteint. Bon courage. — Emy84 9 pts
