Panne frigo américain HAIER HRF 665ISB2. Problème de température
j'ai acheté fin 2016 un frigo américain HAIER (HRF 665ISB2).
Depuis 3 jours :
- le distributeur d'eau ne fonctionne plus (arrivée d'eau visiblement gelée)
- la partie congélateur ne descend plus en dessous de zéro selon l'affichage (vérifié avec thermomètre)
- la partie réfrigérateur ne descend plus en dessous de 15 (vérifié avec thermomètre) même s'il semble que le bas du réfrigérateur (bac légumes) est, lui, très froid.
J'ai enlevé pas mal de poussière à l'arrière après avoir demonté la grille. L'appareil continue à faire le même bruit que d'habitude.
Merci à tous ceux qui pourront m'aider car je n'ai vraiment pas les moyens de changer d'appareil en ce moment... :(
- Frigo Haier qui fait du 0 au frigo (25 réponses )
- Frigo américain HAIER qui ne produit plus de froid sans code erreur (1 réponse )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Frigo americain haier congel la partie frigo (2 réponses )
- Frigo americain haier hrf-628af6 : plus de froid réfrigérateur et congélateur ponctuellement... (1 réponse )
- Réparer frigo qui ne fait plus de froid il s'allume mais plus de froid (2 réponses )
Bonjour Sophia,
j'aimerai savoir ou en est votre panne?
Je possède le même frigo avec les mêmes symptômes mais toujours pas de solution. — rodolphest 10 pts
Pour moi il suffisait tout simplement de ne pas obturer le capteur du congélateur (ne pas plaquer de la nourriture dessus)...
Bonne journée ! — Sophia 5 pts
Bonjour, merci pour votre précision car un reparateur m a fais déjà changé plusieurs sonde mais rien n y fais .
Je joints une photo possible de me confirmer que c est bien la sonde a gauche dans le congélateur l origine de la panne .
Avez vous pu résoudre votre prb ?
A voir votre photo votre congélo il y aurait un prb de dégivrage, non ????? — mathiasds0 21 pts
Bonsoir, j'ai les mêmes symptômes que vous sur mon Haier. Aviez-vous trouvé la panne ?
Delmamar — Delmamar 2 pts
