Re-démarrer lave-linge Miele Superelectronic w 736
Marque : Miele
Suite à un déménagement et 500 Km en fourgon , à la réinstallation plus aucun voyant ne s'allume en enfonçant le bouton Marche/Arrêt......le fil d'alimentation n'est pas en cause...
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Miele W3268 (8 réponses )
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- MIELE 267/ Problème de contact ? (4 réponses )
- MIELE éETRONIC W504 Réparé (6 réponses )
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
Bonjour ray34,
Il faut vérifier à l'aide d'un multimètre ou d'un simple testeur si le secteur (230V) parvient bien jusqu'à la carte de commande qui est située derrière le bandeau avant.
Si la carte est bien alimentée, c'est probablement encore une fois la défaillance de l'alimentation basse tension de cette carte qui la rend inopérante.
Ce type de panne est courant et réparable à moindre frais, sans avoir recours au remplacement de ladite carte, qui en général coûte 70% du prix d'une machine neuve !
Je peux proposer ce genre de réparation. M'envoyer un mail à à ce sujet. — jchd 12252 pts — PRO
RAY 34- Merci jchd ! il va donc falloir que je m'y remette .Plutôt "novice " , cette carte de commande se situe à l'avant d'accord mais presque au centre ou carrément en vertical dans l'angle avant droit, dans un boitier plastique ?
Merci de me répondre afin de savoir un peu mieux où je vais quand je démonte !
Je soupçonne aussi le verrou de la porte de chargement qui est de plus en plus difficile à fermer ........A bientôt . — ray 34 6 pts
ray_34,
Il s'agit de la carte assez longue qui porte le sélecteur de programme, les touches et les LEDs, donc située au milieu de la face avant.
Je réédite ma réponse car si elle apparaît bien dans mes réponses je ne la vois pas ici.
Vous avez sans doute transporté votre lave-linge sans brider la cuve à l'aide des éléments qui ont été déposés lors de la première installation.
Du coup la cuve à fait du trampoline pendant le transport en tirant sur les éléments fixés autour.
Donc la première chose à faire est d'ouvrir un maximum de panneaux et de vérifier si tous les connecteurs sont en place et si aucun fil n'a été coupé.(tirez dessus éventuellement)
Comme vous parlez de porte difficile à ouvrir, en déboîtant le joint de hublot, vous pouvez vérifier si tout est correct du côté du verrou de porte.
Bon courage — yannick77 6543 pts
