Lave-linge MIELE NOVOTRONIC W304 coule - Comment ouvrir?
Marque : Miele
Modèle : W304
Question posée par Andy 3 pts
La machine lave-linge MIELE NOVOTRONIC W304 coule au moment du vidage de la cuve.
Etant un peu bricoleur, j'aimerais l'aouvrir afin de voir si un tuyau n'est pas simplement bouché et déclipsé mais je n'arrive pas à ouvrir la face avant de la machine. J'ai dévisé toutes vises visibles mais la face ne bouge pas...
J'ai chercher sur internet et ne trouve pas de réponse.
Quelqu'un pourrait m'aider?
Niveau : Débutant-e
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Aucun outil
Solution : Bonjour,
vérifiez d'abord si aucun corps étranger ne bloque votre pompe vidange ! Face à la machine, enlevez la trappe en bas à gauche et ouvrez le bouchon de vidange, vérifiez l'intérieur et vérifiez état des hélices.
Précautions : Prévoir serpillière, serviettes, seau.
Bonsoir, "malheureusement" le problème ne se situe pas là :-( — Andy 3 pts
Outils : Tournevis, pince
Solution : Bonjour,
dans ce cas pencher votre lave-linge et vérifiez la durite s'il elle n'est pas percée, si elle ne contient pas un linge bloqué. Si rien, il se peut qu'une boule anti-debordement d'y trouve et soit resté coller (si tel est le cas vous devez la coller et l'enlever directement). Je vous joins une vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=x94SPN_4F14
Précautions : Couper arrivée d'eau, débrancher alimentation.
