Réparer prise micro USB Archos 50 diamond
Marque : Archos
Modèle : 50 diamond
Année : 2015
Question posée par jacques 1 pt
je ne peux plus recharger mon Archos 50 diamond car la prise est deterioree
Si vous avez des doigts de fée et un fer à souder mini, vous pouvez trouver tous les connecteurs voulus sur ebay.
Si vous êtes un bricoleur moyen, abstenez vous et trouvez un bon copain qui saura le faire.
— yannick77 6543 pts
Bonjour , je peux vous racheter votre archos , si vous souhaitez, je recherche un Archos diamond pour récupérer l'écran.
— Sébastien Renest 3 pts
Moi aussi je ne peux plus recharger mon Archos 50 Diamond. La faute au connecteur USB aussi : il faut incliner le câble USB du chargeur tout en appuyant dessus pour le charger.
Une solution à ça?
— Audrey 2 pts
Audrey,
Bon, allez, me voilà parti à proposer aussi le remplacement de connecteurs USB arrachés ou défaillants... ça devait arriver un jour ou l'autre !
Oui, je suis parfaitement équipé pour faire ça. M'envoyer un mail à à ce sujet.
— jchd 12251 pts — PRO
Bonjour à tous
Un petit détail: c'est le même principe que pour un aspirateur: on débranche en tirant sur la fiche et pas sur le fil et on ne tortille pas, on tire ou on pousse droit après avoir vérifié le sens de la fiche.
Il y a bien le cas de l'appareil qui tombe et qu'on rattrape par son câble; mais là, effectivement, il vaut mieux bousiller le câble ou la prise que l'appareil
bonjour j'avais le même probleme que vous avec le connecteur USB de charge sur mon Archos Diamond. je suis allé voir le magasin Phone+ place des Emmurés à Rouen (tel 02 35 73 80 20) . Bilan ca m'a couté 60 euros et cela a duré 2 jours, mais la réparation est faite dans les règles de l'art et cela fonctionne très bien. Personne très agréable. Je conseille vivement — mcgyver27 2 pts
Possesseur d'un Archos Diamond 50, je rencontre le même soucis de connecteur :(
Serait-il possible de connaitre la référence du connecteur à souder ?
Merci pour le partage ;)
— François C 2 pts
