Visseuse/perceuse Bosch sans fil se bloque
Marque : Bosch
Modèle : PSR 14,4 Li-2
J'ai acheté il y a peu une visseuse/perceuse bosh sans fil d'occasion. Au premiers essais, elle fonctionnait très bien. Puis, quand j'ai voulu percer dans le bois avec un foret de diamètre 10 (même 8), en vitesse rapide elle se bloque dès que ça force un peu, la led du mandrin s'éteint et il n'y a plus que les trois less vertes indiquant la charge de la batterie qui restent allumés, bien que plus faible que la normal. Donc je met en mode dévissage pour sortir mon foret, et quand je retourne percer, dès que ça force un peu ça se bloque. Ça ne le fait pas en petite vitesse.
D'où est-ce que ça peut venir?
- Visseuse Bosch GSR 14,4 LI 2 fumée et étincelles Réparé (10 réponses )
- Perceuse Bosch PSR 18 LI-2 (7 réponses )
- Perceuse sans fils Bosch psr 14,4,li (9 réponses )
- Réparer visseuse Bosch GSR14,4VE-2-LI probléme de charbon (3 réponses )
- Panne visseuse IXO 3 (1 réponse )
- Panne sélecteur vitesse visseuse Bosch GSR 14,4 VE-2 PRO Réparé (5 réponses )
A priori votre batterie est en fin de vie et, même si au contrôleur elle affiche une tension normale, elle n'a plus suffisamment de charge.
Si le problème se produit après une nouvelle charge, il faut la changer.
Mais comme les batteries coûtent aussi cher que les perceuses, je vous conseille de démonter le bloc et de refaire le jeu de batteries vous-même.
Bon courage — yannick77 6543 pts
effectivement bloc batterie hs trouver la mème batteries ou a 1001 et une piles a voir si cela vaut le coup ! —
Merci beaucoup pour votre réponse, je m'excuse sincèrement mais je n'avais pas vu votre réponse dans mes courriels.
J'ai vu une vidéo sur youtube pour faire la motif, mais où puis-je trouver de bonnes piles à un bon prix? Car le gars de la vidéo propose des piles panasonic qui lui ont couté 90€ les 10. Moi il ne m'en faudra que 8 pour les deux batteries, mais ça revient quand même cher par rapport à la visseuse que j'ai acheté d'occasion à 40€. (Il m'a bien eu le gars d'ailleurs grrr...) — Elessar Telrùnya 32 pts
Que 8 pour les 2 batteries ?
Sont-ce des batteries (et non des piles) lithium ? ceci donnerait des ensembles à 4X3,7v=14,8 v.
Sinon des batteries Nimh ? ce qui donnerait 4X1,2v= 4,8v. ou bien 8X1,2v= 9,6v.
Personnellement j'en achète des dizaines par an sur Ebay de provenance chinoise à des prix très intéressants. Le seul problème est que ça prend plusieurs semaines.
Bon courage
Oui Yannick77, ce sont bien deux batteries lithium de 14,4V. Pourriez-vous me donner le nom de vos vendeurs ebay s'il vous plait? Car ce sont les moins chers que j'ai trouvé sur ebay à 90€ les 10. — Elessar Telrùnya 32 pts
Est-ce que 8 comme celles-là peuvent faire l'affaire pour les deux batteries lithium 14,4V? De plus le fait que ça fasse 14,8V au final, ce n'est pas gênant? Seront-elles de bonne qualité tout de même même si il n'y a pas de marque?
http://www.ebay.fr/itm/18650-4000mAh-3-7V-Rechargeable-Li-ion-Battery-Pile-Accus-Pour-Flashlight-/301747623413?hash=item46418f55f5:g:eWYAAOSwuTxWARVd
Veuillez m'excuser, mais c'est vrai que je n'y connais rien donc je préfère demander tous les détails. — Elessar Telrùnya 32 pts
N'importe quelle marque fonctionnera car en fait il y a peu de fabricants; la plupart se contente de mettre sa marque dessus.
Donc, si le diamètre et la longueur correspondent, vous aurez à coup sûr la bonne capacité.
Par contre, je vous conseille de chercher plutôt un modèle avec connecteurs à souder car on peut difficilement le faire directement sur les plots de ces batteries avec, en plus, le risque d'explosion si on chauffe trop ou si on court-circuite.
De ce fait, faites bien attention à isoler les connections des parties extérieures des batteries en intercalant, par exemple, une rondelle de bristol et de ne pas perforer la feuille en plastique qui entoure l'élément
Vous pouvez effectuer votre recherche sur Ebay avec 18650 (c'est le type de cette batterie) comme base de recherche. Les jonctions à souder se nommant généralement "soldering tips" ou "soldering connectors"
Évitez les produits en provenance des USA car c'est long et vous aurez des frais de douane alors qu' avec la Chine, ce n'est pas plus long et ça n'est jamais surtaxé.
Cherchez par exemple ce genre de produit
http://www.ebay.fr/itm/1x-Battery-Samsung-INR18650-29E-2900-mAh-3-7-V-3C-Li-Ion-18650-Soldering-Lug-Z-/281626943386?hash=item4192461f9a:g:fOAAAOSw7NNT7b1L
Si vous êtes pressé, vous en trouvez également chez différents revendeurs Français Par exemple
http://www.piles44.com/fiche.php?idprod=540&recherche=&de=0&cat=112&type=&charge=&energie=&erage=&volt=&constructeur=&order=&PHPSESSID=e1a3f0bcd14cea0477fd534b9742cf49
Enfin, si vous ne vous sentez pas capable de faire l'assemblage, trouvez vous un copain modéliste qui saura le faire.
Ok super! Je suis refait! Merci pour toutes ces précision, c'est vraiment sympa. Je vais essayer ça, je vais commander en Chine, je ne suis pas pressé, j'ai toujours la visseuse de mon père qu'il pourra me prêter si besoin. Je vous tiens au courant de l'avancement. Bonne semaine. — Elessar Telrùnya 32 pts
Bon, je vais vous faire hurler, j'ai fais la boulette du débutant. J'ai reçu ce WE mes piles et mon fer à souder. Tout content en revenant de WE je me jète dessus, il est tard, je suis fatigué, mais tant pis, je suis pressé de le faire. Manque de chance, je m'aperçois ce matin que ça ne fonctionne pas et que mon chargeur ne fonctionne plus non plus. Je démonte à nouveau ma batterie, horreur! J'ai mis le fil rouge sur le moins et inversement pour le noir. (Ne jamais rien faire sous la fatigue, ça m'apprendra...)
Du coup, est-ce que mes nouveaux accus sont morts? Est-ce que mon chargeur est réparable? Car la led du chargeur ne fonctionne plus, donc je pense que j'ai du fusiller quelque chose. — Elessar Telrùnya 32 pts
Effectivement c'est une boulette, non pas de débutant car dans ce cas, on a tendance à vérifier tout, mais de bricoleur averti qui fait les trucs machinalement.
Nous avons donc 2 possibilités:
Soit au moins une des batteries a mal digéré le courant inverse, soit c'est le chargeur qui a fait Tilt avant de poursuivre sa charge.
Je suppose que vous avez un multimètre, même de base. Vous allez donc mesurer chacun des éléments et vous devrez avoir, dans le bon sens, au moins 2,5v si ce sont des Li-ion ou 3v si ce sont des Li-po. Au dessous de ces valeurs, les batteries sont mortes. Normalement, si ça n'a ni fumé, ni explosé, elles devraient être bonnes.
Par contre, votre chargeur, s'il était de qualité, devait être protégé contre les surcharges et inversions.
Donc, après avoir contrôlé et recâblé votre bloc batteries, vous devriez avoir une tension nominale suffisante pour faire tourner un peu votre perceuse ou au moins mesurer une douzaine de volts. Si c'est le cas il faudra réessayer votre chargeur et éventuellement le dépanner.
