Poelle a pellets
Anonyme
bonjour, mon poele a pellets ne demarre plus, le pellet tombe bien mais il n'y a pas d'embrasement, et je ne connais pas de reparateur.....
merci de votre aide
- Réparer poele à granules Jotul qui ne s'allume plus (2 réponses )
- Réparer poêle à pellets avec message manque pellets ou moteur bloqué (0 réponse )
- Poele à pellets problème de vis sans fin bloqué Réparé (2 réponses )
- Achat d 'un poele a granules (1 réponse )
- Réparer poêle à granulés qui ne fonctionne plus (4 réponses )
- Poele a granulé harman qui n allume plus les granulés Réparé (5 réponses )
Proposition de poyepoye 44 pts
Outils : ensemble des outils de la caisse à outil basique.
Solution : la solution reste sommaire en explication je vous le concède.
La solution a votre problématique et le changement de la bougie d’allumage (sorte de résistance qui enflamme les pellets), en attendant d'effectuer le changement de cette bougie, coupez un allume feu a la cire d'abeilles en deux et allumez le avec une allumette dans le creuset. Les granulés en arrivant dessus vont s’enflammer , cette solution n'est que pour un dépannage de fortune car aussitôt la température de consigne atteinte dans la pièce, les granulés ne seront plus acheminés vers le creuset et le feu s’éteindra par manque de pellet.
Précautions : débrancher le cordon électrique de l'appareil avant toute manipulation.
Si vous ne vous sentez pas capable , faite appel a quelqu'un qui maitrise le sujet.
Bon courage.
