Comment remplacer un condensateur sur un moteur de volet roulant électrique de marque Somfy
Sur un volet roulant élétrique Somfy il y a un retard au démarrage (montée ou descente) dû au condensateur HS sur le moteur
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Reparer electrique Scie a coupe SC 381 STAYER (3 réponses )
- Tapis roulant Weslo qui arrête après 2 secondes (0 réponse )
- Réparer un tapis de marche (1 réponse )
- Changer le moniteur couleurs de mon visiophone EXTEL Memo 2 (2 fils) (0 réponse )
- Demonter un micro moteur Réparé (4 réponses )
Proposition de Jean Michel C 16 pts
Outils : tournevis crusi et plat
Solution : Bonjour somfy RTS ? ,alors du début, démonté le capot du caisson, le tablier en position basse, couper l'alimentation électrique, dégrafer ou dévisser le tablier de l'arbre, démonter l'arbre de ces supports (grosse goupille métallique sur pvc noir coté moteur et de l'autre une simple goupille) , déboîter le moteur après avoir enlever la vis au centre de l'arbre ou a +- 60 cm , dévisser le tube moteur pour accéder au condo.Vous pouvez faire un test avant remontage. Après avoir remonter l"arbre, faire une impulsion monté 1 ou 2 sec et une impulsion descente jusque a l’arrêt et après, fixer le tablier et c tout.Bon courage.
Entre votre réponse et le film comment accéder au condensateur du moteur de Somfy sur internet, c'est parfait mais mon rideau fait 2,70 m de long, il faut être deux vu le poids et l'encombrement.
en conclusion merci pour votre aide
André — Anonyme 4 pts
