Zero Waste : marre des pubs
Lave-linge Candy Aqua 1000T qui s'arrête
Marque : Candy
Modèle : aqua1000T
Question posée par fan 1 pt
Dans mon lave-linge Candy AQUA 1000T N° 31000537, j'ai une panne:
Quelque soit le programme choisi (lavage, vidange), la machine démarre pendant 7 secondes puis tout s'arrête. Si je relance, même résultat; L'eau arrive ou est évacuée pendant 7 secondes puis plus rien.
Nous avons remplacé le retardateur de porte qui semblait défectueux, nous avons contrôlé les charbons du moteur qui sont en très bon état.
Résultat: la machine a les mêmes symptômes, mais au bout de 17 secondes au lieu des 7 auparavant.
J'ai un module carte électronique
J'ai relevé les informations portées sur cette carte:
41011275
0301888927
000899921OP28
41011819V5E76
La liste des pièces détachées pour mon modèle fournie par GIAS service indique 2 modèles:
platine électronique 32K programmée Ref 41011295
platine électronique 32K vierge nonprogrammée Ref 41011819
Quelle pièce et référence me conseillez-vous de changer ou vérifier?
