Réparer robot patissier electrolux qui ne demarre plus
Marque : Electrolux
Modèle : ekm 4400
Année : 2014
Question posée par nico 1 pt
robot Electrolux ekm 4400 acheter il y a un an et deux mois 07/12/14 et qui s'allume en clignotant et ne demarre que de temp en temp! que dois je faire ou changer ?
Bonjour, moi aussi j'ai le même problème avec le modèle ekm 4200 que j'ai acheté en octobre 2014 et donc HORS GARANTIE!!!
Je viens de contacter le service client Electrolux.
Je vous donne l'adresse mail où il vous faut envoyer facture et un petit mot.
j'ai aussi un soucis avec l'ustensile à râper. Il râpe parfaitement le fromage mais les carottes c'est l'enfer ça râpe rien du tout.
Voilà j'espère que je vous ai aidé.
— allias93 8 pts
Moi mon probleme cest que que mon robot a chuter ( je dois être la seule a Ui cela arrive ....) . La lumière s allume mais le robot ne demarre pas . On ma dit que c'était surement le moteur qui était touché .. j en ai acheter un autre a 100euros ... mais je ne sqis pas du tout comment m y prendre et si c'est la bonne solution .. — Sara 4 pts
avant toute intervention téléphonez à votre sav magasin ou regardez votre garantie 1 an constructeur mais peut être 1 an supplémentaire si pub ou payé en faisant passer la carte fidélité du magasin
lorsque vous achetez un appareil en pub gardez toujours cette page de pub avec votre garantie
rappel pour tous: attention aux magasins qui vous disent qu'il n'y a pas de garantie si c'est en solde, la garantie constructeur de 1 an doit s'appliquer puisque c'est une garantie constructeur indépendante de la perte de bénéfice du magasin vendeur
— jina 5751 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Gigi77700 6 pts
Outils : seche- cheveux/ décapeur thermique + fer à souder
Solution : Même problème (obsolescence programmée au bout de 22 mois).
J'attends avec impatience de recevoir la petite résistance qu'il faut changer pour m'y mettre! Tout est expliqué par un internaute ici: http://seme.cer.free.fr/index.php?cat=reparer-ses-appareils
et là: http://www.tout-electromenager.fr/forum_lecture-132072-4-4.html
Pour ouvrir l'appareil sans trop tordre les parties metalliques, il faut les décoller avec un décapeur thermique/ un sèche-cheveux (je suis une femme! je me débrouille avec ce que j'ai!)
citation de FEn 54:
"1) Décoller le cache du bouton avec une lame de cuter
2) Dévisser les 2 vis du bouton rotatif
3) Retirer le cache transparent
4) Dévisser les 2 vis du support métallique, qui fixe la bande alu
Pour le recollage j'ai remplacé le double face. Le résultat est parfait."
Précautions : débrancher avant ouverture!
