Zero Waste : marre des pubs
Lave-linge faut sauter le différentiel
Marque : Ariston
Modèle : AQM8F49UFR
Année : 2012
Question posée par maxime 1 pt
Il y a quelques jours, pendant un cycle, mon lave-linge a fait sauter le différentiel.
Précision, c'était un cycle à 90°.
Depuis, le simple fait de brancher la prise fait sauter le différentiel.
J'ai ouvert le haut et l'arrière de la machine.
En déconnectant le cable jaune et vert au niveau de la prise, il est possible de connecter la machine sans qu'elle fasse sauter le différentiel.
J'ai rebranché ce cable jaune et vert (le principal) et j'ai débranché celui qui se trouve juste à côté du moteur, au niveau de l'arrière de la cuve, le différentiel ne saute pas. Le problème vient donc apparemment de la cuve.
Est ce que quelqu'un sait :
- si faire tourner la machine comme ça est dangereux ?
- comment régler le problème ?
Merci d'avance
