Sèche-linge faure fte231 ne demarre plus
Marque : Faure
Modèle : FTE231
Question posée par Makachlova 5 pts
je sélectionne un programme, le sèche linge se met sous tension, les 3 voyants (filtre, bac, condenseur) restent au vert, mais le voyant "départ/pause", qui normalement est vert fixe, clignote.
Avez-vous une solution ?
Dans ce cas, il convient de lancer le diagnostic intégré à l'appareil et de poster ici le code erreur exact qu'il indique.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document (en anglais) mais texte et photos sont nets :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci (en français) mais de piètre qualité :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
— jchd 12258 pts — PRO
La procédure est identique.
La solution au problème venait d'une plaque en plastique se trouvant entre le tableau de bord et le circuit intégré. Cet objet permet d'effectuer la liaison entre les boutons et le circuit intégré. Le pro de la pièce est de 17€ sur le net. Le montage est très facile et ne nécessite pas de connaissance particulière. — Makachlova 5 pts
