Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus
Marque : Faure
Modèle : fte 285
Question posée par goliath 11 pts
Mon sèche-linge faure fte 285 ne seche plus. Tout semble fonctionner (aucune alarme ou de voyant d'allumé, le moteur tourne, écran ok) mais il ne chauffe plus.
Le post suivant indique une procédure de diagnostic dans un document qui n'est malheureusement plus disponible sur dropbox:
https://www.commentreparer.com/33975/Seche-linge/seche-linge-faure-fte-278-ne-seche-plus?page=1
Auriez-vous ce doc à partager ou toute autre info sur mon problème svp?
Tester le bloc résistance de votre sèche linge:
https://m.youtube.com/watch?v=7S8xqYuE_wM
Bonne journée
— Guillaume 2836 pts
Merci pour le lien youtube: ca n'est pas la meme machine mais ca donne une idée des opérations à effectuer. J'ai donc démonté la machine, et le bloc resistance fournit 3 fils: rouge, noir, blanc. La resistance aux bornes rouge/noir est de 60ohm, rouge/blanc 34ohm et noir/blanc: 95ohm. Cela vous semble aussi normal?
Ces 3 fils sont connectés sur le circuit imprimés de la façade, que je n'arrive pas à démonter car je n'arrive pas à retirer les connecteurs (dont celui aux 3 fils roses qui sont connectés à la resistance): quelqu'un saurait-il comment on retire ces connecteurs?
Voici 2 photos de ces maudits connecteurs:
https://urlz.fr/eaNy
https://urlz.fr/eaNz
— goliath 11 pts
Merci pour ce lien, ce n'est pas la meme machine mais ca donne une idée...
J'ai donc démonté la mienne, et la resistance possède 3 fils: rouge, noir, blanc. La resistance aux bornes de rouge/noir: 60 ohms, rouge/blanc: 34ohms, noir/blanc: 95ohm. Cela vous parait correct?
Par ailleurs, ces fils sont directement connecté au circuit imprimé de la facade. Problème: pour démonter cette facade, je dois deconnecter tous les fils, mais je n'arrive pas à ôter ces connecteurs. Je joins 2 photos de ce type de connecteur, si quelqu'un peut me dire comment procéder pour les enlever s'il les connait svp?
— goliath 11 pts
Avez vous testé les thermostats sur la résistance? Pour les connecteurs il faut juste tirer dessus.
Bonne journée
Merci, je n'avais pas vu les thermostats sur la resistance. Malheureusement, les 2 éléments en coupure (thermostats?) sont passants (0 ohm). Y a-t-il un espoir, quelque chose d'autre à tester, ou faut-il changer tout le circuit imprimé? — goliath 11 pts
Il faut tester au voltmètre si la résistance reçoit bien le 230V à ses bornes, sinon contrôlez carte électronique de puissance
J'ai 3 fils vers la resistance. J'ai 216V entre rouge et noir, et entre rouge et blanc (le blanc est une autre masse d'un autre circuit de resistance?).
Dois-je en conclure que la carte est OK, et que le probleme pourrait provenir de la resistance ? Faut-il tester la continuité de chacun des fils de la resistance?
— goliath 11 pts
Oui soit résistance ou thermostat. Essayez de schunter les thermostats un par un et hors tension pour faire un test. — Guillaume 2836 pts
J'ai commencé par tester la resistance, mais je n'ai rien trouvé de bizarre (de plus, les 60ohm mesurés correspondent au 800W de cette resistance)
J'ai relevé la tension au niveau du connecteur entre la resistance et le module après avoir lancé le Sèche-linge:
- connecteur branché: 0.02V
- connecteur débranché: 215V (puis la machine se met en erreur E60)
Je pense bien qu'avec 0.02V, la resistance ne chauffe pas vraiment... Le problème viendrait-il du module qui n'est pas capable de fournir le courant nécessaire sous 220V? Si le problème est celui-là, est-ce réparable ou faut-il changer le module complet?
— goliath 11 pts
Ok, pour toute réparation ou aide au dépannage de carte faites appel à https://www.commentreparer.com/membres/58267/Stephane-Depan-Tout il devrait vous guider.
Bonne soirée
Zero Waste : marre des pubs
