Réparer ma machine a laver
Marque : Candy
Modèle : EVO13662D3
Année : 2015
Question posée par Poups Schn 1 pt
bonjour, j'ai eue récemment un problème de machine à laver, elle a d'abord affichée un message d'erreur E04 puis c'est éteinte et ne s'allume plus que dois-je faire?
Poups bonjour
Définition pour ce code E04 : Niveau d'eau trop élevé dans l'appareil
Vérifiez la chambre de compression et le pressostat
Vérifiez la fermeture de l'électrovanne
Vérifiez si il n'y a pas trop de mousse dans le tambour
Par contre si il n'y a plus de lumière et donc pas de signe de mise sous tension , commencez par contrôler la prise murale est elle alimentée . Vérifiez le coupe circuit au compteur
Ensuite il vous faudra contrôler l'alimentation électrique à l'intérieur de la machine d'abord au bornier d'entrée en contrôlant le serrage des cosses , puis l'antiparasite
Tenez nous informé
Bien amicalement
Xavier
