Cet outil ne démarre pas. Problème sur l'arrivée de carburant; quelqu'un possède t-il le schéma concernant ce type de carburateur à menbranne.
Marque : Aiwa
Question posée par jp66 2 pts
c'est l'arrivée du carburant qui ne se fait pas. Quant avec une pipette nous injectons directement le carburant dans la pipe d'admission, l'outil démarre immédiatement et s'éteint dès que celui-ci est consommé. Nous avons démonté entièrement ce carburateur, mais nous butons sur le rôle de toutes ces membranes.
la marque de cet outil acheté sur un vide grenier est : SHINDAIWA T260 ( débroussailleuse ).
Niveau : Débutant-e
Proposition de ABIL 17 pts
Solution : Bonjour,
Les causes de la panne peuvent être multiples, durit d'arrivée d'essence fendillée, crépine bouchée, orifices calibrés du carburateur colmaté par le vernis provoqué par de l'essence sans plomb, membrane durcie et fissurée, carburateur non étanche et enfin vis de réglages deréglées. Sur le site http://www.motoculture-jardin.com/mecanique/carburateur-reglage.html tu trouveras le principe de fonctionnement de ce type de carburateur ainsi que la méthode de réglage.
Précautions : Bien repérer la position des pièces au démontage et attention à l'étanchéité du carburateur après le remontage.
Niveau : Débutant-e
30 euros
Proposition de Anonyme 76 pts
Solution : Bonjour,
Lecture de la page web:
http://www.ereplacementparts.com/shindaiwa-t260-trimmer-parts-c-34630_34680_34753.html
kit de joints:
http://www.ereplacementparts.com/gasketdiaphragm-kit-p-504612.html
les pages M et N montre la position et l'emplacement de chaque pièce.
Vous pouvez éventuellement commander en ligne et avez la photo de chaque pièce pour comparer avec votre équipement
Il semble nécessaire de remplacer les joints et membranes du carburateur, car avec le temps elles durcissent, et ne sont plus capable de fermer les orifices d'aspiration et refoulement et de pomper le carburant.
Cdlt
Précautions : Pas de flamme (cigarette) a proximité lors du nettoyage, démontage, remontage
avez vous trouve des marquages sur le carbu indiquant sa marque exacte de plus quel carburant utilisez vous?les membranes sont fragiles et avec le temps peuvent devenir poreuses faire attention en les démontant et idem au remontage.on peut trouver de la documentation mais elle est en anglais!! — papy repare 37 pts
Bonsoir;
Le site internet mesnotices.com propose les notices de beaucoup de matériels. peut-être la vôtre.
— chatouille 36 pts — PRO
