Lecteur DVD récent pour PC HS - Râle récurrent
Mon lecteur de PC qui n'a que deux ans ne fonctionne plus. Il fait un bruit périodique alors qu'aucun DVD n'est à l'intérieur. la fonction ouverture/fermeture du tiroir du DVD fonctionne. Le bruit périodique disparaît quand le tiroir du DVD est ouvert. J'ai nettoyé le bloc optique, mais cela n'a rien changé.
Sauriez vous qu'elle est la fonction de mon lecteur DVD qui ne fonctionne plus ? Auriez vous une idée du type de panne ?
- Lecteur/graveur en panne que faire ? (1 réponse )
- J'ai 2 soucis, le 1er changer le disque dur de mon ordinateur HP touch Smart 520 PC. le disque dur est de la marque Hitachi. (2 réponses )
- Court circuit sur écran Hyundai (0 réponse )
- Lecteur CD bloqué (1 réponse )
- Réparer une prise male de câble HDMI (5 réponses )
Proposition de tofuser 5 pts
Outils : aucun
Solution : La cause du problème était un mauvais contact des fils d'alimentations (série de connecteurs Molex vers SATA).
En débranchant, puis en rebranchant ces connecteur le lecteur refonctionnait.
Pour améliorer les contacts j'ai ensuite utilisé du WD-40 sur les connecteurs (essuyer soigneusement ensuite sous peine de court-circuit), mais ce n'est pas obligatoire.
Précautions : Débrancher les cordons électriques reliés au secteur avant toute intervention
