Réparer ma brosse à dent électrique
Marque : Braun
Modèle : oral B professional care
Question posée par Philippe 8 pts
ma brosse à dent électrique oral b ne vibre presque plus, je soupçonne une défaillance de l'accu, je n'arrive pas à l'ouvrir , connaissez-vous la procédure ? merci d'avance.
Proposition de
Solution : toute les brosse elec sont collé , pour jeter bien sur ! cela est dut au dentifrice qui se colle entre l'axe et le joint , la brosse enlevé bien nettoyer l'axe (pas l’appareil !) dans l'eau chaude , soit mettre du dégrippant appareil en service pour lubrifier , bien rincer essuyer rien a craindre aucun contact avec la bouche ou avec de l'huile alimentaire a faire plusieurs fois la manip
le probleme le dentifrice (abrasif) en séchant freine la vibration ce qui ralenti celui ci
Précautions : astuce sur la tige ''axe'' mettre de la graisse silicone ce qui empêche le calcaire et dentifrice de se déposer , je me répète aucun souci la brosse est dissocié du mécanisme de la brosse !
ok j'ai nettoyé l'axe et les vibrations sont plus franches, donc nul besoin de changer l'accu, je préfère cela car je vois pas comment l'ouvrir sans tout casser ...
Et merci pour l'astuce !
— Philippe 8 pts
