Sèche-linge Candy EVOC 780 BT B Class / ne chauffe plus
Marque : Candy
Modèle : EVOC 780 BT
Bonjour , j'ai un problème avec mon sèche linge ... il ne sèche pas , il n'envoi pas d'air chaud ,avant de tout démonter
est ce quelqu'un à déjà eu ce problème , est ce une panne courante ?
En attendant vos réponses
merci d'avance
- Tambour Sèche linge Candy difficile à se mettre en route (6 réponses )
- Reparer seche linge candy evoc 591NBT qui ne demarre plus (1 réponse )
- Tous les voyants sèche linge Candy GCC 581 BN-S clignoten Réparé (10 réponses )
Un sèche linge qui ne chauffe plus est une panne on ne peut plus classique, par contre la cause peut être un peu plus compliquée à trouver.
Comme la machine fonctionne à froid, il y a de forte probabilité que le problème vienne de la résistance. Localisez là, retirez les cosses et/ou le connecteur et mesurez la résistance aux bornes. Si la valeur est infinie, la résistance est HS si elle va de 10 ohms à 80 ohms c'est dans le domaine du normal. Il faudra donc s'orienter vers la partie commande. Pour en avoir la certitude, mesurez la tension aux bornes de la résistance en fonctionnement. La tension doit être de 230V normalement. SI il y a moins c'est qu'il y a un problème (à priori) sur la carte électronique de commande;
Faite déjà ces vérification, tenez nous au courant — omega7 43288 pts
