Sèche linge TCDG51XB tambour ne tourne plus
Bonjour , j ai mis des linges dans mon sèche linge et quelques minutes après j ai senti une odeur bizarre venant de la machine. J ai vu que il y avait un linge qui s est coincé qui a arrêté le tambour. Et depuis le tambour ne tourne plus sauf avec la main de l intérieur. Elle chauffe mais ne tourne pas. J ai lu un peu dans ce forum et apparemment c'est le condensateur. Quelqu un peut me le préciser et quel condensateur prendre. Merci..
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Changer courroie sèche-linge hotpoint TCDG51xb Ariston (11 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Réparer mon sèche linge hotpoint Ariston TCDG51XB qui s'arrete (14 réponses )
- ARISTON TCDG51XB ne s'allume plus (9 réponses )
Bonsoir Caro88, à chaque problème ses causes dans votre cas je ne pense pas que le problème soit le condensateur..Si nous partons du principe que le tambour s'est bloqué à cause du linge, ce que vous avez senti c'est probablement l'odeur du caoutchouc de la courroie qui a frotté sur le tambour. Dans cette situation même si la courroie ne glisse pas et bloque le moteur, celui-ci dispose de sécurité pour lui empêcher d'être endommagé en cas de surchauffe... Pour être sûre, ouvrez le panneau latéral gauche de la machine pour avoir accès au tambour et au moteur. Normalement un courroie fait le tour du tambour, si elle n'est pas là c'est qu'elle est cassée, il vous faudra la remplacer.
Si la courroie est bien en place, vérifier visuellement son état.
Lancez un programme et contrôler la présence de tension aux bornes du moteur. Si il n'y pas de tension c'est probablement car la sécurité thermique du moteur est HS (klixon) et il faut la remplacer, si il y une tension, on peut penser que le moteur est HS...
Voilà , bonne recherche de panne et tenez nous au courant — omega7 43273 pts
J ai ouvert la machine et j ai que c était la croix qui était cassée. Et j ai acheté et réparer moi même. Voilà — Caro88 3 pts
