Panne four electrolux code erreur F05
Marque : Electrolux
Modèle : fe 6426 w
Question posée par Anonyme 1 pt
Bonsoir; j'ai bien la panne que Ptilpouf mais vous appeler la pièce défectueuse un relais, je ne la trouve pas dansles ventes de pièces détachés. Porte-elle un autre nom?
Je pense que vous ne trouverez pas en pièce détachée les relais tout simplement car les fabricants ne vendent pas les composants individuels mais des cartes complètes... SI vous avez quelques compétences en électroniques, les relais sont effectivement facilement remplaçables. Il suffit de relever le modèle, la marque et les références et de vous rendre sur un site de vente de composant tel CONRAD ou ELECDIFF pour obtenir un relais (quelques euros) ensuite avec un fer à souder le remplacement sur la carte prend quelques minutes.
Mais attention, la panne F5 correspond à une surchauffe, elle n'indique pas forcément une panne sur relais, le problème peut provenir d'une sonde de température HS, ou du module thermostat HS....
— omega7 43273 pts
