Demonter les axes d amortisseurs
Marque : -
Modèle : vlf 12
Question posée par franky13500 3 pts
je ne parviens pas a retirer l 'axe du haut de l amortisseur . le bas aucun soucis mais l axe du haut n'est pas le meme
En bas c'est un boulon et en haut c'est une goupille en plastique qu'il faut pousser et il y a probablement un ergot de sécurité pour empêcher la goupille de glisser à cause des vibrations.
Regardez la vidéo en lien à environ 3mn c'est bien montré comment il faut faire:
https://www.youtube.com/watch?v=3vj58eKSLm0
— omega7 43273 pts
j'ai trouvé comment démonter l'axe du haut des amortisseurs sur lave-linge vedette vlf 12 . Si cela peut aider ; en fait c'est la misére !!! il faut ouvrir la cuve car l'axe est moulé sur une partie de celle -ci !! cela prend une bonne heure mini , faire attention de bien prendre des repères en démontant ( fils , vis etc... ) .Merci quand meme a omega 7 pour m'avoir répondu mais le systeme est different . — franky13500 3 pts
Merci franky, c'est une super information qui pourra servir à d'autre. Je ne connaissait pas ce système qui est à mon avis peu courant... Mais au moins on apprends....
Encore merci
— omega7 43273 pts
