Machine à laver de marque Candy n'essore pas - Candy Alisé GO W 338 D 2 ans !
Marque : Candy
Modèle : candy alisé go w 338 d
Bonjour, lorsque je fais tourner la machine a vide ,elle essore. lorsque je la fais tourner avec du linge
elle n'éssore plus !
- Lave linge Cnady GO 338-D47 n'essore plus. (7 réponses )
- Bruit frottement cycle lavage lave-linge CANDY Alisé GO W 338 D Réparé (2 réponses )
- Candy GO 338 DMachine ne se lance plus, pas de code erreur (2 réponses )
- J'ai un code erreur e21 quelqu'un peut m'aider ? (7 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Candy (6 réponses )
Proposition de omega7 43273 pts
Outils : Observation précis du fonctionnement de la machine
Solution : Bonsoir Gil, SI j'ai bien compris, lorsque vous lancez une lessive à vide, la machine lance un essorage complet (le tambour tourne à grande vitesse) mais si vous mettez du linge, le tambour tourne beaucoup moins vite entraînant un essorage médiocre. SI c'est le cas c'est que soit la courroie est détendue car usée et "patine" soit la fixation du moteur s'est desserrée, entraînant le même résultat.. Si le tambour tourne normalement, mais que le linge est mal essoré, c'est probablement car la pompe fonctionne mal... Commencer par vérifier le filtre de pomper et revenez vers nous pour un complément
Précautions : Aucune pour l'instant
Panne incompréhensible. RDV chez un pro !
Merci d'avoir répondu oméga7. — Gil 3 pts
Un pro qui va probablement vous demander une fortune pour une panne qui me semble assez banale...C'est dommage mais c'est vous qui voyez.
PS: Avez-vous réalisé les vérifications que je vous avais conseillées ?
Cordialement — omega7 43273 pts
Bonsoir, et bien relisez mes conseil, regardez du côté de la courroie ou du côté de la fixation du moteur....
Proposition de goliath 3 pts
Outils : la poste
Solution : j'ai une go 148 tambour hs, la platine est disponible je l'ai mise pour pièces sur le bon coin idf gournay sur marne
Précautions : aucune
