Bruit frottement cycle lavage lave-linge CANDY Alisé GO W 338 D
J'ai bien cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé réponse à ma question.
A mon retour de vacances (avec 20 kg de linge à laver !), lors du cycle de lavage de mon lave-linge CANDY Alisé GO W 338 D, un fort bruit de frottement s'est fait entendre lors de la rotation du tambour.
Ce bruit ne se fait pas entendre lors des cycles d'essorage ou de vidange de la machine, et il n'intervient que si la machine est remplie (j'ai fait un cycle de lavage à vide, et miracle : plus de bruit).
Je n'entends pas non plus ce bruit lorsque je fais tourner manuellement le tambour ou la courroie.
Pour mieux illustrer le bruit, j'ai posté une vidéo sur youtube : https://youtu.be/h0E-zxp5OvY
Je n'ai aucune idée de l'origine de ce dysfonctionnement. Certes le lave-linge fonctionne mais je crains de l'endommager.
Auriez-vous une idée de l'origine de ce bruit et d'une éventuelle réparation possible ?
Y a-t-il d'autres tests que je devrais faire pour mieux identifier le problème ?
Merci beaucoup de votre aide !
François
- Lave linge Cnady GO 338-D47 n'essore plus. (7 réponses )
- Machine à laver de marque Candy n'essore pas - Candy Alisé GO W 338 D 2 ans ! (5 réponses )
- Candy GO 338 DMachine ne se lance plus, pas de code erreur (2 réponses )
J'ai également cherché si un objet était coincé entre la cuve et le tambour, mais je ne trouve rien et ma femme m'assure qu'elle n'a pas perdu de baleine à un de ses soutiens-gorges ! :) — franmich 7 pts
Proposition de franmich 7 pts
Outils : Savon noir
Solution : un ami m'a conseillé de mettre du savon noir sur la courroie, j'avoue que je n'y croyais pas trop car la courroie ne semblait pas "bloquer" lors de la rotation du moteur.
J'ai quand même essayé, et ce que je craignais s'est produit : la courroie s'est mise à patiner, le moteur ne l'entraînait plus...
J'ai donc entrepris d'enlever le surplus de savon que j'avais mis, et là, hop, le miracle s'est produit : plus de bruit de frottement ! J'ai lancé un cycle de lavage avec la machine pleine, et tout semble fonctionner : croisons les doigts ! je garde quand même vos propositions au cas où le bruit reviendrait et proviendrait d'autre part.
Petite remarque finale : j'ai profité de cette opération pour nettoyer le "noir" qui était sur le bas de la machine, et qui semblait être de la poussière de courroie. Après ce premier cycle il y a de gros résidus de courroie qui se sont déposés, je suis peut être bon pour changer prochainement la courroie !
Résumé de la solution trouvée : savon noir sur la courroie mais pas trop !
Précautions : Attention à la courroie qui tourne si le cycle est en cours !
