Réparer une imprimante Canone mp pixma 640 qui affiche le code b 200
Marque : Canon
Modèle : canon MP PIXMA 640
Année : 2010
Question posée par Anonyme 1 pt
Bonjour, imprimante MPPixma 640 Canone affiche l'erreur b200.J'ai éssayé toutes les manipulation conseilolées sans résultat
Niveau : Débutant-e
Proposition de omega7 43290 pts
Outils : Alcool isopropyllique, eau déminaralisée, chiffons et tampons micro fibre, éventuellement bac de nettoyage à ultrasons
Solution : Bonsoir, votre panne est extrêmement classique. Ce code correspond uniquement à la surchauffe des têtes au motif unique qu'elles sont partiellement bouchées.... Rien d'autre, il n'y a ni problème d'obsolescence programmée ni aucune autre cause à ce problème...
Il vous faut donc nettoyer les têtes en profondeur. Pour y parvenir, démonter les têtes, mettez la à tremper dans environ 1cm d'alcool isopropyllique qui se trouve uniquement en pharmacie. Pas d'alcool à brûler ou à 90°C sinon vous allez endommager vos têtes..
Ensuite posez les têtes sur un sopalin et laisser l'encre et l'alcool être absorbés par le sopalin. Recommencer l'opération plusieurs fois. Un fois le processus terminé, losque le sopalin reste propre, rincer à l'eau distillée, et sécher la tête doucement avec un chiffon micro fibre en tapotant sans insister.
Refaite un test, l'erreur devrait avoir disparue. Si ce n'est pas le cas nous allons passer au grand moyens. Il faut alors nettoyer la tête dans une cuve à ultrason dans de l'eau distillée... C'est le seul moyen pour désincruster l'encre séchée dans les micro buses de la têtes, qui la font surchauffer et donc génère l'erreur b200.
Bon courage
Précautions : Soyez méticuleux et prenez votre temps pour la procédure
